Hej på er!
Nu nu håller jag på och renovera mitt kök..
Bakom träfiberskivorna på väggen sitter det en svart papp
asfaltspapp antar jag att det är.
Och bakom detta en trävägg skall jag även riva den svarta pappen och ersätta den med ny?
eller skall man använda plast?
Vad heter den svarta pappen och vad skall man ersätta den med isf?
Lite te tipps och trix vore tacksamt..
Förhydningspapp (vindpapp) är det säkert du menar. Antar att du har en plankvägg bakom? Jag hade låtit den sitta kvar, alternativt bytt den om den är dålig. Pratar man med "experter" så säger många att det inte är fel att plasta som i ditt fall. Jag är lite skeptisk till detta när man sätter plast i en liten del av huset. Allt eller inget tycker jag. Bygger man ut med en modern yttervägg ska man självklart sätta plast på det nya.
zed83
Jo det är plank bakom.. Borde nog byta ut den. Den ser ju ut som en nåldyna efter alla spikar från masoniten. Då borde det ju passa bra att använda ångbroms från t emballage?. Det är ju en fiberduk istället för plast... +att den inte är 100% tät. Känns ju tryggt när det kan andas lite. Tack för svaret..
Ångbroms är nog bättre än än diffusonstät plast där. Jag hade ändå valt förhydningspappen så att det blir likadant överallt i huset.
zed83
