Hej! Har någon tips på åldersbeständig och billig svart papp jag kan sätta bakom panel på mitt stugbygge? Den ska släppa igenom fukt.
Stugan kommer kallställas o perioder och har redan 2 lager vindduk i väggen. Pappen ska vara bara för estetik eftersom jag kommer ha ospåntade brädor som panel och få lite glipor
Det finns en del olika fabrikat så det är bara o googla runt om vilken som är prisvärdast bifogar två st olika…Kjpil skrev:
https://www.bauhaus.se/vindpapp-20x1-25-vesta-pro
https://www.byggmax.se/vindpapp-ac-350
Redigerat av moderator:
Tack! Ser att jag missade skrev att det är bakom innerpanel som pappen ska va. Andra du länkade ser ut att va rätt i färg. Känner jag kan för lite om kondens och fukt för att förstå pappegenskaper.
Utifrån på stugan är lagren: ytterpanel, 5cm luftspalt, vindduk, 12cm mineralull, vindduk, 45mm mineralull - efter det vill jag alltså ha svart papp som syns genom glipor i innerpanel.
Lite bilder från bygget med. Första gången jag snickrar nåt ordentligt och yutube är inte så perfekt för att förstå hur olika lager påverkar risk för påväxt etc
Ser kul ut att göra det mesta själv. Har du sågat all virke själv?
Jag tror att båda är svarta all vindskyddspapp jag har använt har varit svart.
Det kan inte skada på något sätt då det är diffusionsöppet så att säga..
Gott, tack!Rejäl skrev:
Får bli sån då!
Japp sågat allt virke själv, ett jäkla jobb att avverka och hantera utan tillgång till maskiner utöver såg och inhyrd skotning. Bygger med total budget på cirka 70k så då blir det inga utsvävningar. Mest för skoj och lära mig använda skogen
Hm, asfapapp är indränkt i ngn fossiloljedestillat, den är tänkt för utomhusbruk, inte inomhus. Precis som tjära. Luktar gott utomhus men man storknar om det används inomhus.
Min gissning är att kanske använda ngn form av kraftpapp. Tänker att man behöver en stark papp som förhoppningsvis inte spricker sönder med tiden då panelbrädorna rör sig med fukten över året.
Borde inte någon form av tyg vara bättre med tanke på att det skall sitta inomhus? Likt hur man konstruerar paneler för ljudisolering (sådana här alltså https://www.byggmax.se/akustikpanel-light-oak-2400-mm-p10138).
Tack för alla svar. Har landat i att det blir svart vindpapp. Har en rulle inne nu och tycker inte det luktar. Hoppas det blir bra för klimatet i väggarna också. Har tänkt ha stugan så lite uppvärmd som jag vågar. Först ska el dit, sen pappen. Därefter måste jag kanta plankor på sågverket och sen hyvla och barka innan det slutligen är kilspågad innerpanel med en del vankant kvar. Har skaffat mig en billig hyvel nu jag hoppas kan göra jobbet. Kändes ohållbart att hyvla 220m2 golv och panel med biltemas handelhyvel 😅 Blir skam att täcka för den fina "råsponten". Smidig och billig metod att skapa luftspalt under råsponten, häfta fast vindduk cm under råspont och sen dit med isolering
Nån som förresten har input kring träval för innerpanel och takpanel? Jag överväger att blanda gran och furu då de ej ligger sorterade i mina högar. Både i väggar och tak. Eventuellt använda björk på en del av innertaket då jag har en hel del liggande Dessutom kommer bredder variera enormt. Så är det gjort på "råspont" och ytterpanel (gran och furu) så känns lite som den stilen i bygget. Kommer jag ångra mig senare om jag blandar? Har inte funderat över om det ska behandlas
