Ska byta ut badrumslampan och upptäckte att det inte är samma färg på kablarna. Ur väggen kommer 1 beige och 1 svart, nya lampan har 1 brun och 1 blå. Lampan som satt där fram till för 5 min sedan hade 1 svart och 1 blå kabel. I gamla lampan var svart kopplad till svart och blå kopplad till beige. Ska jag koppla nya lampans brun till gamla svarta och nya blå till gamla beige? :)
Nya lampan är IP44-klassad.
Du måste mäta detta för att kunna vara säker, även om just en enkel armatur som denna säkerligen inte bryr sig om hur man kopplar. Koppla du som förra lampan satt.
Annars är det brukligt att det från strömställaren kommer en blå som är nolla och en annan färg som är tändtråd. helst ska den inte vara svart, brun eller vit då detta är fasfärger. Röd får den absolut inte vara då det förr var skyddsjord och naturligtvis får den inte vara gulgrön. Tanken är att fastråden ska byta färg vid strömställaren för att visa att det är en tändtråd.
D
Borde det inte ha kommit en beige och en blå fram till lampan?
Nåja, svart=brunt i ditt fall.
Beror helt på hur gammal installationen är. I vårt hus är de gamla trådarna från ca. 1960, antingen vit och grå, eller bara 2 vita. De vita kan nog sägas vara beige, svårt att avgöra. Det mesta är bytt nu, men framförallt i källaren finns det en del kvar.
Tack snälla söta! d^_^b
Alltså i ditt hus är nollan svart för då gällde gamla färgkodningen när huset byggdes. Fas vit (vid 1-fas) som numera säkert kan ha blivit ljusbeige med åren. Jord var då röd men rött kan även ha använts till annat så det måste mätas upp noga varje gång. Numera är nollan blå, fas brun och jord gul/grön. Under många år (från 1970?) var fas svart innan regeln ändrades till brun efter 2002. Tändkabel till lampa är bruten fas och in i strömbrytaren går numera brun och vidare till lampan ofta svart som numera är s.k. tändtråd vid 1-fas.
Alltså svart = blå om huset har orginal el kvar på detta ställe. Men för en lampa spelar det egentligen ingen roll att förväxla nolla och fas (men däremot jord om detta skulle behövas, kan bli livsfarligt)
I det gamla "svart-vit-röd-systemet" går det inte att säga vilken av vit och svart som är fas och nolla, beror på vilken elektriker som gjorde installationen och vad han åt till frukost den dagen. Om den tidigare lampan var kopplad med svart som fas så blir det ju iaf inte mer fel än tidigare att koppla den nya lika dant.
Egentligen bör du mäta.
Om du ändå chansar så är det troligast att brun-vit och blå-svart blir mest rätt.
Att göra rätt har mest betydelse om det är vanliga glödlampor med gänga, då vill man ha nollam på gängan och fasen på "mittplutten" så att risken att få en stöt om man kommer åt gängan är mindre.
Om det t.ex. är en halogenarmatur med GU-10-sockel eller liknande så spelar det egentligen ingen roll.
OBS, om nya aramturen ("lampan") har en anslutning för skyddsjord (gulgrön och/eller jordsymbol) så får du inte montera den i ditt badrum eftersom du inte har skyddsjord framdraget!
Oj! Jag som trodde jag ställde en enkel fråga med enkelt svar. Jag har monterat upp lampan och den funkar, men det är ingen svår sak att koppla om till blå + svart och brun + beige (vit). :)
Jag vet. :) Så jag undviker att köpa lampor med skyddsjordskabel, eftersom jag inte kan montera dem. Har sett på IKEA att de har vanliga taklampor/plafonder med skyddsjord, till helt vanliga storarumstak, så jag har köpt andra istället.
Jag vet ju inte vem som kopplat den förra lampan och den kan såklart ha varit felkopplad. :D
Oftast inte lika enkelt som man kan frestas att tro när det gäller el...
Med en godkänd eltestmejsel kan du se vilken som är fas eftersom den då lyser orange i skaftet. Ev går det att sticka in mejseln så den nuddar gängan på glödlampan när strömbrytaren och ljuset är på för att se om det ligger fas på gängan eller ej. Moderna lamphållare skyddar dock gängan bättre än de gamla gjorde. Lamphållare är även godkända i armaturer med sladd och stickpropp och då vet man aldrig om fas hamnar på gängan eller inte. Gängan kan ju också bli strömförande först när glödlampan skruvats in helt och hållet.
Josth: Vad menas med godkänd på en eltestmejsel?
pink_painter: För att röra till det så är det däremot okej att montera en lampa med jordanslutning utan att koppla in jorden i alla rum där du redan har ojordade uttag, t.ex. vardagsrummet, sovrummet o.s.v..
Vem sa att el är lätt? ;)
? Elektrikerverktyg säljs på diverse ställen och kan vara mycket av varierande kvalitet. Man bör givetvis köpa sådana som är t.ex. DIN/TÜV-godkända för den spänning de ska användas på. Har också sett många slitna elmejslar där skyddet på skaftet blivit delvis bortskavt...
Alltså...för det första så är det ju så att om svart eller vit användes till fas eller nolla förr beror på var i landet installationen finns, var och hur elektrikern utbildade sig osv osv osv, det finns även en jädra massa fastigheter i landet med nolltändning också samt röda jordtrådar som går som tändtrådar osv.
Hur som helst så snackar vi nu om en belysning som kräver endast en fas/tändtråd, och en nolla.....spelar ingen roll rent tekniskt vilken tråd som kopplas ihop med vilken, precis som man inte vet om den blåa tråden i stickkontakten träffar den blåa tråden i uttaget.....
