Jag har provat det mesta men 230 vill inte ta sig in den bara fastnar och stoppar hela tiden.
Strax innanför väggen ligger laddstationen.
Skall ta och öppna upp lite mera 90 cm och se om det funkar bättre.
Men man tycker att den borde hålla mer rak linje på väg till laddstationen?
Röd markering guideline 1 / 2
Blå markering slinga.
Tacksam för lite tips.:confused:
Guidekabeln måste ha ett avstånd om minst 30 cm till begränsningsslingen.
När klipparen går in mot laddstationen så har den guidekabeln till höger om sig.
Se sid 34 i manualen.
Om din bild är korrekt så verkar det som båda guidekablarna ligger för nära begränsningsslingen. Jag tror, men vet inte, att du måste lägga de båda guideslingorna tätt tillsammans på väg ut innan du delar på dem och vara noga så att de ligger minst 30 cm från begr.slingan.
theon
Har du testat att sänka begränsningskabelns korridor till 0?
Edit: håller med de tidigare inläggan om att problemet ligger nog i att din guide är för nära begränsningskabeln.
Försök med att sätta korridor 0 och se till att lägga bägge guiderna mitt emellan begränsingskablarna rakt in till mitten av laddplattan.
För att undevika att klipparen ska börja "vobbla" när den kör upp på träet så bör du se till att det inte blir något steg (fyll upp eller gräv ner rampen).
:)Tackar för all bra och snabba tips
Har nu byggt om rampen till 130 cm
och öppnat upp ingången till 93 cm
Drog ihop begränsnings kablarna nedanför
rampen till ca 30 cm och har guiderna i
mitten upp till laddstation
Så nu åker inte 230 upp
för rampen och ska klippa bara när det
är dax för laddning får låta den åka några dagar
och prova alla vinklar och hålla tummarna.
Ska ta en ny bild så ni kan se hur det ser ut.
Tack ännu en gång.
Här är den nya rampen.
Mabcus och 1 till
8589 skrev:
Nu finns det en youtube film på klipparen när han kör upp på min ramp.
[länk]
Nice!
vad är det för kamerahållare du använder?
Hej endast handhållen.
Mabcus
Det var det jäkligaste. :D
Vad fint den går.. ser ut som den är svart med.. sjukt snyggt skal det svarta:thumbup:
Hej har nu kört 230acx några dagar och allt funkar nästan perfekt.
Måste köra på 0 i korridor (tack för tipset) annars hittar klipparen
inte ingången till rampen som är ca 30cm.
Får nu spår bildning redan ,guiden går nästan mitt över gräsmattan
ser inte kul ut.
Måste finnas fler som kör med 0 i korridor ?
Att korsa begränsningskabeln med guiden funkar det ?
Har rätt många öar så en korsning hade varit kanon.
Hur har ni gjort ?
ser inte kul ut.
Hur har ni gjort ?
Samma här på min ena, med spårbildning. Det är inget som jag lyckats finna någon lösning på, man hade ju gärna haft den till minimal variation men inställningarna verkar inte riktigt tillåta det.
Nonkan du har kanske koll på om det finns korridorbredd typ 0 men med väldigt liten variation typ kör centrerat men varierar några cm ?!??
Mabcus
Det måste väl finnas någon lösning.
Kanske man kan ha flera laddstationer.
Låter inte som den bästa iden.
