Gammalt stort stockhus med hel källare i betong och där står en oljeeldad panna. Det finns en motordriven shunt med elektronik och två givare utomhus och på framledning. Efter sommaren startade jag för första gången (nyss inflyttad) och pannan blev varm 84C, cirk pumpen gick och flöde fanns men varmt vatten lämnade aldrig pannan. Pumpen körde bara runt kallt vatten till radiatorerna (flera har ventiler och en del termostater, allt fullt funktionsdugligt).
Vid pannans sida sitter på konsoler en elvärmekassett som reservsystem. Returvattnet kommer ner till ett T-stycke och vattnet fördelas "symmetriskt" till elkassett och panna, 22 mm kopparrör. På elkassettens utgång går det till ett nytt T som även pannan matar. Sedan till shunten som dels har cirkpumpen och rör ut mot elementen, dels har retur till pannan.
Efter pillande på allt, utan resultat, drog jag på elkassetten genom att dra upp termostaten. Då plötsligt "lossnade" det och cirk kom igång. Shuntautomatiken började jobba och snart stod framledningen på 32C, vilket gav 21C i rummen.
I förra veckan stängde vi av allt av helt andra skäl och när jag skulle starta systemet från kallt skedde samma sak. Först med elkassetten som "startimpuls" gick allt igång normalt. När det "startat" kan jag slå av kassetten.
Alla rör går rakt upp i taket från panna/kassett. Alltså saknas värmespärr.
1. Är det rätt att elkassetten ska sitta parallellt med pannan. Vore inte seriekoppling vettigare? Så den kan ta över när vattnet kallnat vid utslagen panna?
2. Kan jag sätta i en ESSBE patronbackventil för att hindra fuskvägen som det kalla vattnet tar vid kallstart vilket hindrar pannans vatten att komma ut? På tappvarmvattensidan sitter en ESSBE blandningsventil för att hålla varmvattnet under 50C med inbyggd backventil just därför att rören går rakt upp.
3. Annat tips? T.ex. hur ska kassett - panna kopplas? Framledning från panna före shunt genom kassett eller vilken ordning är rätt?
Tacksam för synpunkter, hälsningar Arne
Hade jag kopplat in elkasseten hade jag försett den med en egen cirkulationspump. På min panna sitter elkasseten som en helt egen enhet med egen pump.
Jag skulle gissa att det blir ngn form av "vatttenlås" med kallt vatten som hindrar cirkulationen.
Om du vill ha varmt tappvatten från pannan med el måste den värma parallet med pannan, men då krävs cirkpump. Om man inte lyckas fixa självcirk förstås.
