har en Stiga Park årsmodell ca -95,11 hk motor.plockade bort svänghjulet för att kolla brytarspetsarna men fann inga??finns inga på denna 11 hp industrimotorn?Var iallafall väldigt smutsigt och rostig på alla kontaktytor runt svänghjulet,kanske därför svårstartad.....?
Det finns väl inte det på nyare motorer... tändspolen kan jag tipsa om annars... min var väldigt svårstartad för att senare inte starta alls... mätte på spolen och det var avbrott... bara att skaffa ny .... och då kanske helst ej att köpa från BS som originaldel ~ 700 kr! leta på blocket efter motordelar eller från någon som reparerar motorer kanske...
Oftast är det förgasaren när den är svårstartad, kolla komperision, Dåligt kompa så orkar den inte suga åt sej bränslet.!
Det var nästan noll kompression.Säkert därför.har bestält komplett renoveringssats så det ska väl lösa sig.
Milkshaken
Lyfter en gammal tråd för ett starkt vanligt tips i detta....
Kolla ventilerna.... rätt vanligt att ventilerna behöver slipas ned, efter ett tags användning...
Hade själv precis samma problem, mycket svårstartad och till slut ville den inte ens puffa...
När min har startproblem brukar det vara insugsröret som skramlat loss...
