Har en klippare Husqvarna LT 151 med Kohlermotor, som blivit väldigt svårstartad kall.
Sedan är den ok om man stannar under jobbets gång, prövat med startgas o då startade den omgående.
Maskinen är 6 år bara så lite till vill jag den ska gå.
Mvh.
Mvh.
Det verkar som choken inte fungerar som den ska. Kolla fjädrarna till förgasaren samt att chokespjället stänger när du ger full gas.
För allas vetskap vill jag bara tala om att, det var dags att byta luftfiltret. Trots jag blåst det med tryckluft, innifrån o ut som man ska, och det såg väldigt fint ut för ögat, så hjälpte inte det. Köpte nytt och startar direkt.
Jag avråder dig att blåsa rent pappersfiltret till Kohlern med tryckluft då risken är stor att du förstör filtrets fibrer när du blåser med tryckluft så filtret får större maskor så att säga och smuts kan slinka emellan.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Min erfarenhet från B&S är att ventilerna inte tätar (noll ventilspel) och då går de få igång utan luftfilter, så det kan ju vara liknande problem.
Protte
Protte
Min var väldigt svårstartad och betedde sig sen som att den inte fick bränsle. Inget klart mönster. Den gick ett tag hostade och svajade sen dog den och gick inte att starta.arvid53 skrev:
Jag hittade till slut en elkabel till förgasaren som hade lossnat och glappade. När jag skruvade till den startade motorn utan problem och gick renare än på länge.
· Blekinge
· 12 233 inlägg
Elkabeln kan styra någon ventil för bensinstopp.
