27 320 läst ·
7 svar
27k läst
7 svar
Svårstartad gräsklippare
Hejsan.
Om man har en gräsklippare som vägrar starta utan startgas, vad börjar man någonstans?
Man drar och drar och drar och drar men inte så mycket som en hostning från den.
Men så fort den får sig en jävel så startar den som ingenting.
Utan startgas det stört omöjligt att få igång den första gången.
Det kan också vara lite svårt när den är "kall" 1-2 första gångerna man tömmer uppsamlaren och tvingas låta den stänga av.
Felet var inte från början utan började i höstas och kvarstår även detta året.
Gräsklipparen var fjolårets modell av denna, ser lite annorlunda ut:
https://www.jula.se/catalog/tradgar...ensindrivna-grasklippare/grasklippare-721396/
...hsd skrev:Har Du servat klipparen.
Oljebyte Negativt
bytt/kollat tändstift Inte bytt, men borstat av det. Skall testa med ett nytt
luftfilter bytt/rengjort Testat utan filter monterat, lika jollig då med.
bränslefilter rengjort/bytt Behöver man byta detta efter bara ett år?
kör Du på vanlig bensin eller aspen Vanlig 95okt soppa
Testat utan filter, samma fel.Alfredo skrev:
Men ska testa med nytt stift.
· Västerbottens län
· 18 045 inlägg
Briggs & Stratton drabbas av att ventilsätena slits men inte skaften på ventilerna så det blir dåligt med andningen.
jag fick ta av luftfiltret för att få igång motorn, sedan går den med filter.
Det finns en lucka att skruva bort och där kan man mäta ventilspelet.
Jag tog ut ventilerna och smärglade av lite så det blev spel, inte så noga med amerikanska toleranser.
Protte
Protte
