17 298 läst ·
18 svar
17k läst
18 svar
Svårstartad Briggsmotor,hög kompression?
Visst händer det att kilen går och svänghjulet flyttar sig men det brukar bli svårtstartat även om motorn går runt. Brukar även tända baklänges å leva jävel. Svarar dåligt på gas å så vidare och då har det inte flyttat sig mycket. Men det är lätt kollat bort med kåpan och lossa muttern så ser man och hela kilen är på samma ställe eller ej. Men som sagt dekomp mekanismen på kamen är inte helt ovanligt att den fallerar.
Kan det vara nåt fel på dekompressionsmekanismen? Med full kompression blir motorn svår att starta, eller ja, batteriet räcker inte till för att dra runt motorn. Kan inte funktionen på mekanismen på just din motor, men läs på lite så knäcker du det säkert.
