11 652 läst ·
44 svar
12k läst
44 svar
Svarar på frågor om papptak och duktak hela veckan
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 500 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 500 inlägg
Derbigum är i stora drag samma sak som "vanlig" takpapp, det är lite annan blandning som beter sig lite annars som är populärare söderut men är i princip jämförbart, här är en länk på ämnet av ett företag som säljer båda. SBS är vanlig takpapp och derbigum är APP
https://www.bmigroup.com/uk/bmi-from-the-rooftop-blog/sbs-vs-app-roofing-explained/
Papp och duk , båda gör jobbet , båda är prismässigt lika . men duk är mycket mycket känsligare . Du nämner att du ska ha solceller, ibland måste man upp och rengöra cellerna, grus under skon gör hål i duktak, så känsligt är det .E erikgöteborg skrev:
så ha papp , och se till att göra arbete hand i hand med solceller, då ofta svetsas infästningsplattor för solceller på papptak , och gör man det i samband med en omläggning blir det smidigare och mycket billigare då man kan montera in infästningsplattorna innan den nya pappen så att såga
derbigum kan säkert på viss typ av tak som utsätts för lagom sol hålla i 50 år . jag har lagt om olika papptak som klarat 50 år med , men man bör nog fundera på omläggning efter 25-30 år , och inte chansa .Rejäl skrev:
kostnaden för nytt papptak per år är inte särskilt dyrt , tex ett tak på 100m2 av enklaste varianten 30-40.000:- efter rot på 30 år blir de inte mer än 1000kr år
Kan man lägga dubbelfalsad plåttak direkt på denna takpapp (ingen läkt under plåttaket)? 23mm råspontluckor under takpappen med luftspalt under råsponten.
· västra götaland
· 50 inlägg
En följdfråga, vi har idag problem med mögel på råsponten. Funderar på om en ”klimatvind”, alltså vind med isolering ovanpå råsponten, vore en lösning. Hade det varit genomförbart på min typ av tak och i så fall hur?
https://derbigum.se/N Nickesågen skrev:
Mitt numera 17 år gamla listtäckta Icopaltak lappades i somras runt ett fönster. Fick då besked om att taket bör bytas inom ca 5-7 år då det, 45°, ligger mycket utsatt mot södersol.
A) River man bort det befintliga helt och hållet eller lägger man nytt uppepå det gamla?
B) Vad finns det för fabrikat att välja på vid byte och som långsiktigt håller bäst? (Färgen skall vara mörkgrå.)
C) Jag förmodar att man man alltid byter bägge sidor även om, som i detta fall, norrsidan är intakt.
D) Vad beräknar du att listtäckningen ger för merkostnad? I mitt fall är det av estetiska skäl på ett litet, nybyggt hus i äldre fiskebymiljö.
