Såg idag när jag började klippa ner perennerna att det var fullt med denna svamp under bladen. Den väver i klump men varandra och ju mer jag lyft på gamla blad ju mer svamp såg jag.
Har även spridit sig i gruset utanför rabatten och det var där jag så den först. Någon som vet vad det är och är den skadliga för växter och hus och iså fall hur blir man av den.
Tacksam för alla svar.
Göransdotter.
Göransdotter.
Hej, Ja de växer även upp på körsbärsstubben och runt om i hela rabatten ca 3 meter åt varje håll.
Svampkroppen som syns är svampens reproduktiva del, under jorden finns svamptrådarna som sträcker sig över enorma ytor där de lever i symbios med växter och träd. Svampar ovan jord finns endast under en kort tid, de är strax borta alldeles av sig själv. Det är ingen mening med att ta bort hattarna, livet finns under jorden.
Jag törs inte säkert säga om det är honungsskivling, finns flera arter av dem i Sverige men du bör identifiera svampen genom att kontakta jourhavande biolog därför att om det är honungsskivling är det problematiskt, alla andra svampar kan man strunta i. De lever på dött organiskt material såsom stubbar och trädrötter men honungsskivlingen lever på både levande och död ved vilket betyder att den tar död på träd och växter. Det är den enda svamp man inte vill ha i en trädgård. Speciellt förtjust är den i syrenbuskar. Du kan försiktigt gräva runt svamparna och om myceltrådarna är svarta och det luktar kraftigt av svamp kan det tyda på honungsskivling.
Fråga jourhavande biolog - Naturhistoriska riksmuseet (nrm.se)
Intressant! Alltid lär man sig något nytt.A Abies koreana skrev:Svampkroppen som syns är svampens reproduktiva del, under jorden finns svamptrådarna som sträcker sig över enorma ytor där de lever i symbios med växter och träd. Svampar ovan jord finns endast under en kort tid, de är strax borta alldeles av sig själv. Det är ingen mening med att ta bort hattarna, livet finns under jorden.
