4 429 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Sval-skafferi
Jag håller på att planera en renovation av mitt kök (i lägenhet).
I dagsläget så har jag en ventil i skafferiet. Luften hämtas via en kanal från ytterväggen av huset. (Kanalen har bara ett utlopp)
Som jag förstår det så får jag inte ta bort ventilationen från ett OVK-perspektiv. Men positioneringen av det där skafferiet är riktigt dåligt för mina renoveringsplaner, så mina frågor är:
1) Måste skafferiet vara så stort som det är idag, eller kan jag utnyttja delar av det för att t.ex. installera en inbyggnad av ugn.
2) Måste ventilationen leda ut i ett skafferi, eller kan jag låta det leda till en ventil i taket (vid slutet av kanalen)?
3) Kan jag flytta (förlänga/förkorta) kanalen några meter och installera ett nytt Sval-skafferi?
Tack på förhand för era svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 238 inlägg
Är nuvarande skafferidörr tät eller är det meningen att luft ska komma från skafferiet och ut i lägenheten?
Normalt ska man inte ha tilluft i kök utan bara utsug.
När de gjorde OVK i min lägenhet med gemensam fläkt för utsug i badrum och kök mätte de bara att rätt mängd luft gick ut ur lägenheten och antog då att ventilerna under sov- och vardagsrumsfönster var tillräckligt öppna.
Fläktar
Jag tvivlar på att ventilen i skafferiet bidrar så pass mycket till lägenhetens luftomsättning att densamma påverkas av att du sätter igen ventilen. Du har troligtvis en frånluftsventil någon annan stans i köket, alternativt frånluft via spiskåpan.
Ja, det stämmer, skafferiet är tätt.BirgitS skrev:
Ja, det stämmerA Emil_K skrev:
Jag tror precis som ni båda säger, att ventilen i skafferiet inte alls bidrar till luftomsättningen i lägenheten. (Dessutom så kommer till-luften från Söder-läge, som jag tycker verkar helt ologiskt om man vill ha kyla för råvaror i ett skafferi)
Så i min planering så tänker jag utgå ifrån Alternativ 1) att det är Okej att minska storleken på Sval-skafferiet. Jag tänker att behålla den gamla fina ventilen och dess placering, men jag kommer att bygga in den i ett nytt mindre skåp.
Tack för era svar! Om ni eller någon annan har några andra åsikter/tips så är de givetvis välkomna
ricos,
När byggdes fastigheten i vilken din lägenhet finns? Är din lägenhet hyreslägenhet eller bostadsrätt? På 1940 till 1960 talet då kylskåp inte fanns eller var ovanliga, då hade man luftventil i skafferiet för att få svalt där, åtminstone på höst/vinter/vår. Fönster och dörrar var då på den tiden så otäta att man fick ventilation via dem. Naturligtvis ingen bra ventilation.
