Finns det snygga skåp som man kan låta diverse rör för svagström, data och tele samlas i?
Jag vill ha ett skåp som ska sitta alldeles bredvid en normcentral, synligt på väggen.
Ingående TV kabel kommer att komma in i "lådan" och förgrenas till olika rum. Ev. kanske en delningsförstärkare måste till. Skulle också kunna placeras i lådan.
Lika med tele, ska också förgrenas i "lådan".
Alltså en diverselåda
Har funderat på att kanske använda en till normcentral med dörr som man sätter täckplattor i. Det skulle då också tekniskt sett vara möjligt att komplettera med t.ex. en till säkring och ringledningstrafo, eller säkring till antennsplittern om det är platsbrist i den "riktiga" normcentralen. Överspänningskydd är en annan tanke. Men man kanske är ute och cyklar då om man blandar svag och starkström i samma "låda".
Men det borde väl vara OK med en normcentral om man inte drar in starkström?
Ideér???
Alla sätt är bra utom de dåliga. Till ett "svagströmsskåp" får du använda precis vad som hellst. Träskåp eller ett apparatskåp med plåt eller glasdörr, titta på t.ex. Rittal eller Eldon.
Du bör / får inte blanda in starkströms grejor i ditt skåp, lossnar en ledare så kan det bli farligt. Extra säkringar och ringledningstrafon få du sätta i ett tredje skåp. Nu kommer du att behöva ström i skåpet för att driva modem och förstärkare men de är ofta stickproppsanslutna och försedda med dragavlastningar mm. så de ska inte kunna orsaka farligheter.
Tänk även på eventuell värme, blir det för varmt så måste det ventileras.
Protte
Jag brukar så slå ett slag för olika typer av köksöverskåp för denna typ av behov. De med jalusidörrar är inte dumma när det gäller luftflödet
