3 354 läst ·
22 svar
22 svar
Svagströmslarm
Om man befinner sig 0,7 milj ifrån närmaste elcentral så hämtar man energin på 150 miljoner kilometers avstånd - solen! Här ligger problemet. En larmanläggning skall kunna försörjas under alla årstider samt under dygnets alla timmar. T ex inträffar inbrott oftast under mörka timmar och sjunker temperaturen under fryspunkten när det är som kallast och mörkast.
I dag har jag installerat "HytteVokteren" en norsk produkt som givetvis inte fungerar när det behövs. Har därför haft två frysskador och ett inbrott utan att den skickade ett enda sms som den skall göra! Hur kul är det på en skala mellan ett och fem?
Känner någon till ett svagströmslarm som inte suger ut alla kraft från batteriet och som kan skicka ett larm via sms om något falerar?
Batterikapacitet = 1040 Ah! Solcellerna har sammanlagd märkeffekt 600 W! Värmen i badrum klaras av med gasolvärmare Truma Trumatic Tec 30. Således klarar jag av värmen men behöver ha larm om något falerar. Små vindsnurror har ofta tekniska problem genom kontinuerlig drift och höga varvtal.
Vad jag behöver är en larmanläggning med mycket litet energibehov. Under den solfattiga vintern räcker inte laddningen särskild långt. Larmet behöver kunna sända bilder via sms eftersom en siren ute i vildmarken inte bekommer en som är ute i ogjort väder det minsta!
Produkter som diskuteras: "gasolvärmare"
Gasolkamin med elvärmefläkt 4200+1200W Termo
Effektiv portabel värme
1 463 kr inkl moms
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Och vad ska bilderna ge för något? Godtar polisen det som bevismaterial?
Känner inte till vad polisen godtar. Har emellertid inte så stora förväntningar den vägen!! Sannolikt är de som tidigare bröt sig in hemmahörande i trakten. Bildmaterial kan ha en viss effekt på en mindre ort. Slutligen är vägen till stugorna ca 2 km lång och enda vägen in. Vägen är försedd med två kedjelås! Ett sms kan kanske innebär att den eller de som brutit sig blir inlåsta!
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
På det viset
Känns som att det är ett ganska specialiserat larm du söker. Provat lyssna med något företag som bara sysslar med larm?
Tror inte det spelar någon roll om du lyckas få bilder på dem som gör inbrotten. Tyvärr
Är många från öst som kommer till Sverige för att göra inbrott och plundra hus som ligger avsides. De placerar någon vid infartsvägen som kan larma om någon kommer. Under tiden packar de flyttbilen och sen drar.
I detta fall var det nog inte någon utlänning. Tillfartsvägen är låst med kedjor. Den första har samtliga skogsägare som finns i vägens båtnadsområde tillgång till. Till det låset är det åtskilliga som fått tillgång till nyckel som kopierats... Till det andra är det endast vi som har nyckel. Vid inbrottet var det första låset öppnat och medtaget. Vid det andra var kedjan kapad!!
Om låset var medtaget hur vet du då att det inte var klippt?TummenMittI skrev:I detta fall var det nog inte någon utlänning. Tillfartsvägen är låst med kedjor. Den första har samtliga skogsägare som finns i vägens båtnadsområde tillgång till. Till det låset är det åtskilliga som fått tillgång till nyckel som kopierats... Till det andra är det endast vi som har nyckel. Vid inbrottet var det första låset öppnat och medtaget. Vid det andra var kedjan kapad!!
Nu spekulerar jag lite, men kanske det finns någon typ av termoelement som kan drivas av gasolvärmen? Drar larmet endast några Watt borde det kunna gå.
Se sedan till att ditt batteri står i det varma badrummet, ett kallt batteri har som regel mycket låg kapacitet.
Borde man inte kunna göra ett egenkonstruerat lam. Helt dolt. Larmkontakter med NO som sluter när dörren eller ett fönster öppnas. Då drar en ett relä med hålkrets som gör att en vanlig kamera i en kopplingsdosa vaknar till liv och börjar filma. Samtidigt startar larmsändaren. Allt matat av ett bilbatteri. Man slår av och på larmet med en dold strömbrytare. Men det krävs ju att allt är dolt.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
mycke_nu
Mitt batteri är 4 stycken och väger 66 kilo vardera. Inte precis något man flyttar om det blir minusgrader!! Med sådan batterikapacitet kan jag under relativt lång tid driva en larmanläggning, men den måste dra lite ström för att inte suga ut batterierna.
jeffan
Håller med dig helt och hållet. Gärna en egenkonstruerad larmaanläggning men återigen den måste dra lite ström! Har du något tips?
jeffan
