1 200 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Svag golvvärme i uterummet
Vi lyckas inte få speciellt mycket värme från golvvärmesystemet i vårt nybyggda uterum. Vi har ställt termostaten på 20 grader, men när det är nollgradigt ute så har vi bara 10-11 grader i uterummet. Vattenslingan ligger i
plåtar i spårfrästa spånskivor. På detta har jag lagt en tunn foam och på det ligger laminat.
Det går ut varmt vatten, men det som är konstigt är att även returvattnet är ganska varm. Värmen verkar inte avges till golvet som den ska. Borde jag lägga något mellanlager som bättre kan ta värmen från slingan? Foamen känns kanske inte som rätt material att suga åt sig värme. Någon som har förslag på åtgärd?
Golvvärme som täcks med något annat än klinkers har ganska låg effekt.
Systemet kräver välisolerade utrymmen för att ge tillräckligt med värme.
Hur varmt är vattnet i slingorna?
Och hur varmt blir golvet?
Foam kan ställa till det då luft är en dålig värmeledare.
Är det ända stället med golvvärme?
Ett uterum som kanske är taskigt isolerat med mycket fönster mm kräver sin effekt. 50-65 W/m2 brukar man kunna få ut med standard förläggning och temp. Utan foam.
