Hej, vi har installerat luft-vattenvärmepump och installerat 4 element på ovanvåning. Ovanför innerdelen sitter cirkulationspumpen och vårat sovrum är precis på våningen över med installerat element.
Jag, som även är ljudskänslig, tycker att susandet från elementet är jobbigt. Vi har bytt ut pump från Wilo-para till en grundfos alfa 2 för att den just ska vara tystare. Det blev nog lite bättre då Will-para verkade ha lite mer vibrationsljud. Det är inte luft i systemet. Installatören som varit på återbesök sa att det inte var något onormalt med ljudet.
Jag tror just nu att det ljudet fortplantas via rören pga att elementet är så nära cirkulationspumpen, är i princip en dryg meter ifrån, se bild var rören går upp till element till sovrummet ovan.
Tror ni att det kan vara en idé att dra rören en omväg för att det susande ljudet inte ska fortplanta sig? Dvs rörens sträcka till elementet kan vara ca 5 m istället för dryga 1m som idag.
Eller har ni någon annan idé?
  • Cirkulationspump och tillhörande rör dragna till element på ovanvåning i tvättstuga med vitmålad takpanel. Handritade markeringar visar "cirk pump" och "element".
Hur är cirkulationspumpen inställd?
Har de nya (och gamla) radiatorerna blivit rätt injusterat gällande difftemp/difftryck/flöde?
Är det termostater på radiatorerna? Hur är de inställda?
Den är inställd på konstant varvtal, lägsta nivån. Detta torde vara den tystaste inställningen? Och konstsnt varvtal var vad installatören sa vi ska va då vi har golvvärme nedervåning och radiatorer ovanvåning. Det är termostater, spelar ingen roll om de är på högsta eller lägsta nivån. Troligen är det alltså ljudet som transporterar sig i rören från cirkulationspumpens ljud och ett det är det korta avståndet mellan element och pump som gör detta.
Jag skulle dock kunna testa att ha annan inställning på pumpen? Men svårt att veta hur det kommer te sig sen när det är kallare ute.
Har ni någon golvvärmeshunt samt en separat cirkulationspump för golvvärmeslingorna?
Eller går det samma låga temperatur till radiatorerna som till golvvärmen?
Golvvärmen behöver normalt högre flöde än radiatorerna. Är det lågt flöde I golvvärmeslingorna så kommer det att bli ojämn temperatur på golvet.
Normalt försöker man eftersträva en difftemperatur på ca 5⁰ på golvvärmeslingorna, motsvarande för radiatorerna är 7-10⁰.
vi har ingen separat cirkulationspump och jag tror inte vi har en shunt? Det är inget jag informerats om iaf. Installatören har sagt att flödet inte bör vara problem för golvvärmen, men jag vet inte vad som stämmer. Den kanske behöver höjas då. Det kanske kommer bli ett senare problem med värmen.
Men just nu, susandet i rören som är problem. Så jag undrar om det hade hjälpt att dra en omväg av rören så att vägen mellan radiator och cirkulationspump blir längre.
Allt hänger ihop.
Exakt vilken beteckning har pumpen (tex ALPHA2 20-60 N 150)?
Är det termostater/ställdon på golvvärmeslingorna?
Termostaterna på radiatorerna har en maxtemperatur på 22-28⁰ beroende på vald modell, tex
Lista över olika termostater från Evosense med specifikationer och bulk-alternativ.
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...ring/termostater/termostat/termostat-evosense
Just nu har ni nog 26-28⁰ på övervåningen, då är termostaterna typ helt stängda oberoende om termostaten står på minimum eller maximum.
Cirkulationspump som jobbar mot stängda ventiler låter betydligt mer än en som jobbar mot öppna ventiler.
Jag kan inte hitta beteckningen? Men de skulle ta den med lägst kapacitet pga de trodde den var tystare och skulle räcka i vårat hus. Så jag gissar en Alpha2 25-40? Spelar mm ngn roll? Nu undrar jag dock om de installerat den rätt, se bild. I instruktionsbok ser det annorlunda ut.
Rörsystem med koppar- och stålrör, en manometer som visar tryck i bar, samt en röd cirkulationspump installerad på väggen i ett kaklat rum.
Rörsystem och ventiler till en cirkulationspump installerade i en byggnad. Manual med diagram visas under installationen.
Instruktionsbok för Grundfos Alpha2 pump med illustrationer av godkända installationer och en tumme som håller boken öppen.
MEN jag tror också att den ÄR tyst. Dvs den är inte högljudd egentligen. Jag är ljudkänslig och reagerar på att ha gått från ett tyst sovrum till ett susande. Och ljudet transporteras i rören pga närheten? De element längre bort låter inte.
Vi har ju även tvårörsystem för element. Ser jag instruktionsboken så undrar jag om konstant hastighet gäller för tvårörssystem och golvvärme. Vi har ej det kombinerat i ngt rum.
En hand håller en instruktionsbok med bilder och symboler för Alpha1 och Alpha2 pumpar. En pekar på en specifik tabellrad, på ett träbord.
Går det att dra rören liknande detta istället, alltså koppla på de längre bort och dra rören genom taket, skulle det påverka ljudet?
Kopparrör och andra rördelar monterade över skåp och vitvaror i ett tvättstuga, med en röd, kurvig markering som visar en specifik rördra.
Ja vi har några slags termostater på golvslingan.
En termostat på väggen med vit bakgrund och marmorliknande kakelplattor, märkt med "Roll" och en justerbar ratt visas.
Pumphusets insida med ventiler, tryckmätare, rör och elkablar. En vit behållare och eluttag syns på väggen.
  • Element installerade på väggen med rör dragna längs golvet mellan dem.
Arp32
Alla ställdonen förutom tre är stängda.
Prova med att ta bort alla ställdonen för att se vad som händer med ljudet.
Prova även att ta bort termostaterna på radiatorerna, dels separat dels tillsammans med ställdonen.
Hur kan jag se vilka ställdon som är öppna? Ok jag kan testa skruva av och se vad som händer. Cirkulationspumpen är dock endast på under en viss temperatur så jag lär avvakta till natten.
Om jag skruvar av de betyder det att de är helt öppna då?
Grejen är att det låter ju även från elementet/rören när elementet är avstängt, dvs termostat= noll. Det torde betyda att ljud sprids via rören?
De två som har röd pil är öppna,
Bild av ett rörsystem med flera ställdon. Två ställdon är markerade med röda pilar, som indikerar vilka utgångar som är öppna.
Den andra slingan från höger är utan ställdon, den har fast inställt flöde.
Styrenhet med kopplingsplintar och kablar där två utgångar är markerade med röda pilar. En grön lysdiod är tänd på en anslutning.
Man ser också på styrenheten hur många/vilka utgångar som är aktiva (öppna)
Ok fast det där lamporna som lyser styrs av att jag har höjt värmen på dessa:
En elektronisk termostat monterad på en kaklad vägg, med en ratt för temperaturjustering och texten "Roll" på enheten.
Dvs jag justerar temperaturen på dessa ovan och då blir de aktiva. Så jag är lite osäker på huruvida jag bör justera ställen eller inte.
När du vrider upp termostaten på väggen så vill du ha varmare i rummet än vad det är, dels så tänds dioden på termostaten, dels så säger termostaten till reglercentralen "att öppna ställdonet".
När reglercentralen skickar ut spänning till ställdonet så tänds dioden på reglercentralen, samtidigt så öppnar ställdonet.
Ställdonen har ofta en rörelsetid på flera minuter (5?) mellan stängd/öppen.
Men wow ok tack då förstår jag!? Ställdonen öppnar/stängs beroende på om jag ställer in värmen, om det behöver bli varmare.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Golvvärme är ett värmetrögt system.
Golvvärmeslingor i fördelarplåtar är minst trögt, ingjutna golvvärmeslingor i tjock betong är värmetrögast.
I ett värmesystem så bör temperaturregleringen ske genom reglering av framledningstemperaturen, men då gäller det att hel systemet är rätt injusterat.
Det är extra viktigt när det är en värmepump som är pannan.
Med ett blandat system så är det också viktigt med injusterat system.
