56 342 läst ·
101 svar
56k läst
101 svar
Superdyr elräkning för avfuktare i krypgrund med 2022 elpris
Satte mätning på min Acetec sorbtionsavfuktate.
Den drar 8 kWh per dygn trots att jag har en extra regulator som skall stänga av då innanför säkra intervallet för temperatur / fukt.
Det blir ju minst 1000 kr per månad med nuvarande elpris !
Vad göra? Törs man ha 80% 15 grader när man har täckta ventiler o plast på golvet?
Kan man sätta en enkel utsugsfläkt på vintern då avfuktningen är mindre kritisk?
Annars kanske gå över till timpris o bara köra på natten.
Fläktar
Jag har valt timpris. Men är ingen märkbar skillnad på natt vs dag. Däremot finns det vissa toppar som man ska undvika använda nåt och dalar där man ska slå allt igång.
Bor visserligen i SE1.
Gammal graf från Tibber. Men såg ut såhär en gång. Dvs dyrast mitt i natten. Men oftast är det ungefär samma pris.
Det enda jag är glad för är billaddningen. Fick den billigare än vattenfall och halva priset på billaddning. Annars ångrar jag att jag inte band avtalet med 80 öre som vattenfall hade i juni månad.
Tack för supersnabbt svar. Installerade själv efter att anticimex gratisbesiktning konstaterade viss påväxt.Jonatan79 skrev:
när den går kommer jag till 74 % (Telldus mätare)
Bytte elementen nyss. Får testa att öppna ventilerna. Lite jobb, för jag satte plast med fogmassa som lim på all 10+ ventiler
8kWh på ett dygn, det är 1/3 kW eller 333W. Det är en rimlig siffra.
Har du minskat körtiden och undersökt hur det påverkar luftfuktigheten? Jag kör min avfuktare i garaget under 6h varje natt numera och luftfuktigheten steg bara en aning av detta.
Huvudorsaken till att den går hela tiden är nämligen att den drar in ny fukt om den avfuktar utan att det är tätt (i mitt garage saknas fuktspärrar åt alla håll, men fukten kommer främst underifrån). På detta sätt kommer avfuktaren aldrig att få köra "färdigt". Ju större skillnad i fuktighet, desto snabbare så måste den köra igen.
Prova att sänka körtiderna, exempelvis med en timer och se hur fukthalten påverkas av detta.
Jag har en acetec 6a som jag kör till en vinkällare ovan mark i kalksten som suger fukt från marken, den kan nog jämföras med en krypgrund. Dessa avfuktare är enfas och därför väldigt enkla att styra. Jag gjorde ett test som verkar funka. Köpte en liten Plejd controller för några hundringar. Kör timpris och kör numera avfuktaren bara på natten mellan 00-06. Då drar jag ner till under 60rh sen stiger det under dagen till ca 70rh för att sedan bli natt o dras ner till 60 igen.
Mer eller mindre exakt samma som jag gör. Samma tider, men jag styr via en zigbee-plugg istället.G guggen skrev:Jag har en acetec 6a som jag kör till en vinkällare ovan mark i kalksten som suger fukt från marken, den kan nog jämföras med en krypgrund. Dessa avfuktare är enfas och därför väldigt enkla att styra. Jag gjorde ett test som verkar funka. Köpte en liten Plejd controller för några hundringar. Kör timpris och kör numera avfuktaren bara på natten mellan 00-06. Då drar jag ner till under 60rh sen stiger det under dagen till ca 70rh för att sedan bli natt o dras ner till 60 igen.
Jag har en Corroventa absorptionsavfuktare i min grund under huset jag köpte förra året, så hade ingen aning om modell. Under hela sommaren har den gått 24/7, så jag bestämde mig för att börja med att byta filter för att se om den blev mer effektiv. Kröp ner i grunden för att kolla modell samtidigt som jag stängde av avfuktaren och tog med mig det gamla filtret. Beställde ett nytt, men sen var jag för lat för att installera nya filtret. Augusti kom och elpriset landade på 4.30kr/kWh. Glad att jag är lat, jag halverade nämligen elräkningen och fick bara betala 3000 istället för 6000. Är det rimligt att avfuktaren drar 600kWh per månad?! Den har en maxeffekt på 800W, vilket betyder att den går dygnet runt. Luftfuktighet på runt 80%. Behövs ens avfuktaren?
”Cleverio wifi Outdoor plug” jag just köpte. Det var den enda brytare / mätare jag hittade som klarade hög effekt.
Jag har en krypgrund med balkar och platta av betong som hade en hög rf när vi flyttade in 2010. Blev rekommenderad att sätta in avfuktare. Det blev då Munters homedry. De installerade och stängde alla ventiler förutom en då den ska blåsa ut dålig och varmluft. Den drar väl ca 950w/h så det blir nästan 24kWh/dygn (SE4) ♂️. Har satt termostaten på lite över 55% men tänker att jag ska ner och sätta den på ännu högre %. Just nu har jag igång den endast under natten när priset är under 1kr. Frågan är om jag ens behöver ha igång den då jag sällan ser att det är över 70% rf i krypgrunden och inget organiskt material finns där.
75% är den magiska siffran du ska under. Lär ju va något knasigt med grunden om du inte bor på ett träsk?ooskar skrev:
Kryp runt en blåsig dag och känn efter om det drar från något ställe? Eller om plasten släppt från marken osv. Gräv ett litet dike om det är slänt mot huset?
Kondensavfuktare med stängda ventiler har en avsevärt lägre energiförbrukning.nordlp skrev:
