Vi ska bygga nytt, totalt 150kvm 2 våningar, taklutning 45grader.
Det är en djungel där ute med företag som säljer solceller/paneler osv.
Någon som har köpt ifrån Sunroof? https://sunroof.se/sv/
Om inte, vad valde ni och varför blev det just det företaget? Kan man deala/pruta? Ge gärna tips och förslag.
Tack!
De har ingen egen panel tillverkning utan tager vad som de finner på marknaden som matchar prestanda och utseende för 370w per panel. Grejen ligger i montaget. Strippar man av aluminiumramen på befintlig panel så blir den plattare. Sen monteras de på stående läkt på tak så luftspalt uppstår till tak och ger ventilation. Så tanken är god och det blir snyggt
Braxa92 och 1 till
  • Hus med takintegrerade Solrif solcellspaneler på ett sluttande tak.
  • Takintegrerat solcellssystem från Megasol, med svarta solpaneler monterade på en takstomme.
k.sthlm
k.sthlm,
Du nämner "pruta", vilket tyder på prismedvetenhet. Tänk på att alla takintegrerade solcellspanelsystem kostar betydligt mer än vanliga montagesystem. Kan kosta 3 gånger mer.
Varför inte lägga TP20 takplåt på det takfall ni tänker ha solcellspaneler på. Då får ni ett utmärkt underlag att sedan montera solcellspaneler på, och dessutom låg kostnad för montagematerialet. Utöver det är själva TP20-takplåt billigt och går snabbt att lägga och väger bara ca 6 kg/m2.
På takfall åt norr kan ni ha betongpannor. Det behöver inte vara standard TP20-plåttak, utan t.ex. litet snyggare takplåt t.ex. Lindabs Grevie LTP20. Har ni sådan takplåt, då är ni fria att lägga solcellspaneler i både porträtt och i landskapsläge. Då kan i stort sett hela takfallet täckas med paneler. Det behövs ingen dyr specialfirma för att montera panelerna heller, utan en vanlig solcellsfirma klarar det.
Här en medlem på solcellforum som just gjort så solcellspaneler på Lindabs LTP20 takplåt.
Han tog bort befintliga betongpannorna, eftersom huset var ett par år gammalt och hade betongpannor.
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/M-ttanpassad-solpanel-for-att-tacka-en-glugg-td5016778.html
Se bild 5 från ovan.
k.sthlm
Någon som har köpt ifrån Sunroof? [länk]
Tack!
Gillar också Sunroof - men det är en djungel som sagt. Har du kommit fram till hur du ska göra och välja?
P
Tack!
kolla med Gruppsol. Bästa tipset!
Förutom allt annat är de enda (tror jag) som har tuffaste hållbaraste taken som man även kan gå på, 800 kg tror jag. Det finns många bra paneler på marknaden, men mycket är smäck. Funkar bra och håller bra, men det är smäck, tål inget om olyckan kommer, gren som blåser, grannens studsmatta farande.
Antagligen tänker "ingen" på det innan när de jämför olika.
Som bilar, cyklar och allt annat, finns mkt som funkar utmärkt men mkt är smäck. Viktigt att inte ha smäck för det skall sitta där i 30-50 år.
Som möbler från IKEA. funkar utmärkt tills någon tappar något eller lyfter fel eller flytt och lastbil. Då pajar junket direkt.
Redigerat av moderator:
rampante
rampanders,
Jag tror det är Bisol, ett slovenskt företags röda paneler du menar, som de säjer med sin egen klisterlapp på.
Bisol kallar dem spektrum pga finns med olika färger. Bisol har bl.a. terrakotta 280 Wp, dvs tegelröda paneler.
När man får veta att de kostar ca dubbelt eller tredubbelt jämfört vanliga paneler, ändrar sig många och väljer vanliga blåaktiga. Det verkar finnas vita paneler också.
https://www.bisol.com/premium
Det är givetvis festlig för arkitekter att leka med och får då kosta, annan som betalar.
  • Monokristallina solpaneler i olika färger från Bisol Spectrum serien.
P
A Arnodt skrev:
rampanders,
[länk]
Ser fint ut men de har "missat" belastningsgränserna i broschyren.
Snö, blåst, att kunna gå på är viktigt också, speciellt i Sverige.
Jämför med Gruppsol.
Men det är väl Bisol-panel Grouppsolar har, är ju just den!
Man ska inte trampa eller gå på solcellspaneler. Dels kan glasrutan spricka eller själva solcellerna inne i panelen få mikrosprickor(de skadas) och dessutom kan man halka på den glatta ytan och förolyckas. Ingen bra idé, avstå är bättre. Hur mycket en solcellspanel kan belastas med snö- vind last, beror även på själva takkonstruktionens hållfasthet och mycket på väl och hur bra solcellspanelerna är infästa i takkonstruktionen.
P
Gruppsols är byggda för att kunna gå på om man behöver, givetvis inte gå på kanterna och utan vanliga skor, utan typ sockiplast eller liknande.
Ytan är inte glatt, utan matt med beläggning. Blanka paneler ger sämre utbyte än matta.
Tror ingen annan har den möjligheten och specar belastningen. Var viktigt för oss när vi valde.
Det kan behöva sägas men Bisols röda paneler har just samma angivna snö- och vindbelastning i Bisols datablad som i groupesolls datablad för panelen, det är säker samma panel. De som handlar den panelen av Groupesoll med orelevant argument som att man kan gå på dem, kanske har blivit lurade. Ingen väljer solcellspanel för att de ska upp på taket och gå på dem. Ska någon envisas med att tvunget gå över ett panelfält finns det speciella landgångar som läggs ut över solcellspanelfältet och skonar panelerna.
https://dl.bisol.com/files/Datasheets Modules/EN/BISOL_Spectrum_glass_BDO_M6_EN.pdf
Varför skulle den som väljer Gruppsol vara lurade menar du?
Gruppsol kommer göra våran installation. Gorilla paneler är snö-säkra .
kolla in videon så goa gubbar haha
https://gruppsol.com/produkter/smart-solar-roof/
kolla in nummer plåten!
Tyvärr de lite försenade leveranser på panelerna. Men de har vart här och förberedit. Verkar väldigt duktiga med egna elektriker.
Är ju väldigt nyfiken på det där med 25-30 års garanti som alla lovar.
Hur är det återförsäkrat? Ingen vet ju om företagen finns kvar om 24-29 år.
