7 069 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Sugande pump, hur högt kan den trycka upp vatten?
Har en grävd brunn som är 5,5 m djup. Bra tillgång på vatten. Pumpen sitter uppe under boningshuset kanske 20 meter upp på tomten, ca tre meter högre än där brunnen befinner sig. Nu har jag en liten idé om att lägga en svart slang på taket (ett plan, svart plåttak) skicka upp vatten från väggutkastet och vattnet ska då värmas upp av solen. Jag har ett badkar och en utedusch nedfälld i altanen. Klarar pumpen det, eller blir det stor påfrestning för den tro?
En normal jetpump som man brukar ha till dessa brunnar klarar utan problem 20m höjdled, speciellt i ditt fall så är det inte högt flöde som behövs heller.
Dessutom agerar flödet från taket hävert när du tappar vatten, så det kommer inte vara ett problem.
Ta 2-3 50m ringar med 16mm PEM och lägg ut i parallell, så får du högre effekt på uppvärmningen.
Om du köper två rullar 16mm PEM slang, den svarta sorten, så får du större solbelyst yta och mindre vatten att värma i slangen, det går snabbare då. Lägger du dom parallellt över taket så värmer du hela volymen i slangen snabbt, ett par timmar på sin höjd. Ca 5L per slang.
Dock är risken att det blir brännvarmt om det är en strålande dag, den risken finns egentligen med alla dimensioner, det är bara tiden som skiljer.
har du tänkt koppla den direkt på duschmunstycket utan blandare?
Tack!
Ja, jag hade ju det...
Har köpt en sån här underbar grej:
http://www.artilleriet.se/shop/nyheter/#concrete-copper-shower
Fast min var ännu bättre. Den har utkast för badkaret också och ingen cementfot utan ett jordankare i stället.
Ah, då finns det risk för att det blir för varmt om slangen ligger utan flöde av vatten hela eftermiddagen, kan säkert komma upp 40-50c på ett svart tak.
Med 10L/min som duschen antagligen vill ha, så tömmer man slangarna på varmt vatten på 1-1.5min, sen blir det kyligt. Slangen kommer inte hinna värma vatten i den takten, möjligen någon grad eller två.
Så en enkel lösning för varmvatten för dusch är det tyvärr inte. :/
Det blir antagligen lite bättre än så.corre skrev:Ah, då finns det risk för att det blir för varmt om slangen ligger utan flöde av vatten hela eftermiddagen, kan säkert komma upp 40-50c på ett svart tak.
De flesta duschar drar endast 5 liter/min, då vanligen med vattentemperatur runt 30 grader. Därmed torde varmvattnet räcka 4-5 minuter.
Det bästa är att varvtalsreglera pumpen med en VFD (frekvensomriktare). Dessa är idag billiga vid det aktuella strömuttaget, väl under 2k. De flesta har då inbyggd PID som styrs av en temperaturgivare placerad vid aktuell
plats (uttag). Då kan pumpen enkelt balansera uttaget mot en enkel vattentank el. motsv. så att tempvattnet då
räcker till ett större uttag.
