Vilken plywood är styvast? Formplywood eller vanlig plywood?
Ska skivlimma ihop det med en gipsskiva. Vill ha så styv/stark konstruktion som möjligt. Eller finns det något annat bra val tex pergo? Det ska ligga över ett golvhål. Fäster vanligt trälim i formplywood?
Tack för snabbt svar!
Formplyfa är ju i princip en byggplyfa med plastfilm på, så någon större skillnad är det ju inte. Och tanken med plastfilmen är ju att betong inte skall fastna, så lim funkar inget vidare.
Jag vet inte hur stort hål du har, men byggplyfa är ju inte speciellt formstabil om man pratar om 12mm varianten. Kanske en tjockare skiva eller en plywood av bättre kvalitet?
finns ju konstruktions plyfa i olika tjocklekar men dom kostar ungefär dubbelt mot en vanlig
Jag kan inte gå upp i dimension, 12mm gäller. Jag vill ha så rimligt bra kvalite på plyfan som möjligt förstås. Eller någon annan skiva. Det ska ligga parkett över så jag vill ha så lite svikt som möjligt. Spännvidden är ca 30cm.
För ett så litet hål är 12 mm plywood mer än starkt nog.
Ta en skiva med så många lager som möjligt. tror det finns upp till 7 lager på 12mm snickeriplywood.
