Hej. Jag ligger hemma och funderar på hur jag ska få en 45x45 vägg färdig på bästa sätt. Så styvt som möjligt men såklart inte skena iväg alltför mycket i kostnad. Vi snackar 200m2 källarvägg. Väggen är just nu plåtutlägg och plåtreglar. Nej jag kan inte gå upp i dimension eller välja ett annat material då det är en källarvåning där särskilda krav ställs och rumsstorleken inte kan påverkas mer. Vad sägs om c/c 30, 15mm plywood och 12mm gips på det. Är c/c 30 att gå för långt om jag ska använda 15mm plywood? Väggen ska vara så stum som det bara går. Vad har ni för tankar och synpunkter kring det här?
Be nice. Detta är mitt första inlägg :).
Hej, och välkommen..
Är det något speciellt som gör att du måste åstadkomma en mycket stum yta?
15mm plywood och gips på det, så hade jag gått på c/c 45.
Tack ska du ha!
Egentligen inte mer än känslan av det rejäla. Vill inte ha en svajjig vägg. Jo det känns som att c/c 30 rinner iväg onödigt mycket i reglar kanske. Någon som gjort vägg på båda sätten? Blir det någon markant skillnad?
