Ja, jag har den nya skenan också med gummilist på båda sidor och kom inte fram till något annat än att gummilisten kommer att kapas första gången, detta är kanske för att det är lite olika avstånd.
Men det verkar ju som att supporten bekräftar att det är så man gör
Precis så gjorde jag också. Sågade bort nån mm av gummilisten. Fungerar utmärkt.
Köpt samma såg som manul och beställde samtidigt skenor som jag inte fått ännu. Ni som sågat till gummilisten, gjorde ni det med den medföljande 12-tändersklingan eller vilka klingor använde ni?
Ah, ja har de kommit en ny skena så förklarar de ju en hel del :)
Att såga mot gummilist fungerar iaf med Festool allra bäst med 48T-klinga. Färre tänder så kan det slita sönder listen, så 12T låter ju väldigt lite.
Jag köper 2 mm gummi i metervara och skär ut remsor med hjälp av styrskenan och en vass kniv. Tvättar skenan med bensin och limmar på en ny gummilist. Bredden justeras sedan till känt mått med kniv enligt bild.
Till Dig som just fått leverans av såg och skena vill jag lämna ett tips. Behöver Du justera gummilistens bredd med den roterande sågklingan, så såga ovanpå ett lämpligt underlag, exempelvis en frigolitskiva. Sågdjup - någon mm ner i skivan.
Och gärna en så fintandad klinga som möjligt som Handyman skrev.
Shot at 2007-02-23
per
P
manul skrev:
Köpte mig precis en Bosch cirkelsåg GKS 55 med styrskena och nu när jag ska använda den första gången så blev jag lite tveksam att jag gör rätt, jag är lite grön på det här. När jag sätter den på skenan så ser jag att den kommer att kapa bort några mm av gummilisten första gången jag kör, är det rätt eller har jag satt den fel? Någon som har erfarenhet?
Precis så är det. Luktade lite bränt gummi de första snitten som gjordes :)
Jag kör med adapter till min gröna Bosch och med den helt inskjuten tar den i listen men jag tyckte det var bättre att ta bort lite gummi än att ha ett osäkert mått att gå efter.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/84792-koepa-styrskena-till-gks-55-a.html
Lindeniskeen
Var i samtal med supporten idag igen...
Frågade igen om det var meningen att man skulle såga bort det överhängande gummit, och det var det som dom rekommenderade.
Sedan till alla andra som tänkt köpa Bosch NYA styrlist, kolla att den verkligen är kompatibel med din såg...
Trodde i min enfalld att min såg var tillräckligt ny, men så var inte fallet...
Det krävs adaptrar och dyl och då anser jag inte det vara intressant för mig, tråkigt men sånt är livet....
Så nån som har en TS55 över?? Så finns det en köpare här!!
Tack för all hjälp, jag har sågat bort gummit nu och det gick väldigt bra så jag kan rekommendera det
gammal tråd men vill tillägga att man ska kapa listen första gången med sågen. det är så att den hamnar helt rätt
Mmmm, svårt med skenan annars om inte första snittet kapar gummilisten. :)
Quantumlight
Vart köper man ny gummilist billigast?
175:- + frakt på Proffsmagasinet.
189:- + frakt på Toolab.
Och förmodligen en hel del billigare från tex. Rubart eller Lefeld, dock lär väl frakten göra det till ett olönsamt alternativ om det bara är listen (FSN SS) som behövs. :)
