53 908 läst ·
136 svar
54k läst
136 svar
Styrpanel på väggen till z-wave
Exakt vad är det du vill dölja i dosan?dadid skrev:Denna fråga glider kanske lite från ämnet, men är förhoppningsvis tillräckligt nära för att platsa här.
Jag trodde jag var fiffig när jag köpte ett kombinerat vägguttag med USB uttag inkluderat. Tyvärr blir det ändå en väldigt klumpig lösning att försöka dölja bakom manövrpanelen. Dock kan jag konstatera att väggdosan är förhållandevis djup.
Har någon här funnit nån smidig lösning att dölja bakom ett doslock, så att bara sladden kikar ut?
En liten fundering. Vilket drar mest ström, att ha kameran igång med rörelsedetektion (vilket jag antar tar en del processorkraft), eller att ha skärmen igång?dadid skrev:
Precis, jag vill montera paddan över dosan så tajt som möjligt. Alltså behövs någon form av mycket litet nätaggregat som får plats i dosan.
Strömförbrukningen är inte avgörande för mig, jag får dock inte Galaxy taben att ha igång skärmen längre än 30 min vidare vill jag inte att den skall "bränna". Dvs någon form av bildbyrå vore önskvärt om inte uppvakningsrutinen går att få till.
Husägare
· Västernorrland
· 2 565 inlägg
Den blir väl inte varm bara av att vara ansluten, det måste väl röra sig om när den laddar från 0-100, dvs över längre tid. At bara hålla igång en Padda torde utgöra en ganska oansenlig last.noone70 skrev:
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Jag har tänkt att montera en platta på gaveln till kyl/frys. På så sätt kan jag borra ett hål i gaveln, dra igenom ladddkabel och placera trafon dolt ovanpå överskåpet till kyl/frys.
Det svåra tycker jag är att hitta ett färdigt väggfäste som döljer laddkabeln snyggt. Dom flesta (alla?) universella har laddkabeln synlig.
Hur löste du det så du fick plats med allt bakom plattan? rgbw-pucken, 12/24v för matningen av den samma samt 5v till plattan??Tomas Andersson skrev:
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag har rör från elskåpet så dubbla 4 ledare typ telefonkabel fick fungera. Kör med en usbhub i elsåpet och ca 4 m kabel därifrån till plattan. Jag har även andra multisensorer som går på 5v usb men dit har jag ca 10m så där matar jag med 6.5v så är jag säker på att få min 5 v pga lång vek kabel. Men så länge belastningen är så låg som en fulladdad 10tum platta tror jag man kan komma långt med usbhubb.jolerius skrev:
