6 666 läst ·
35 svar
7k läst
35 svar
Styrning v-pump 2 flottörgivare?
Bara för att Bo verkade frågande kollade jag på relä enligt TS beskrivning och det verkar ha 1NO + 1NC. Då är det bara att byta beteckning till ERC216 för 230 V eller ERD216 för ev 24 V manöver och 2xNO kontakt som är vad man vill ha här.
Som dåligt konstgrepp går det med TS vippor där NO/NC funktionen är åtkomlig koppla bakvänt så att relä xxx218 skulle vara logiskt funktionellt men i praktiken dåligt med pumpen gående vid tex fel i spolen m.fl felfall.
Jag förstår inte heller hur du skulle kunna få till denna styrning med bara ett relä?
Bara att göra som DjAlbert skriver i #7 inget konstigt med det säkert bland de allra vanligaste lösningarna för detta. Och normalt då två slutande kontakter på reläet ena för självhållningen och andra som matar pumpmotorn så ingen driftström går via någon vippa bara manövrering av spolen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Jo alltså men då gör man lite relälogik med hållkrets som DjAlbert skrev fast enklare utförande än i den länkade tråden, inget "enkelt" relä.
Du sliter på vippan för start i onödan, TS länkade vippor överlever ev en minimal pumpmotors startström men ren koppling är alltid att rekommendera. Då är det också fritt att mata pumpen via annan grupp, välja andra manöverspänningar osv.
Nej, den driver ju enbart reläspolen. Är det dessutom ett halvledarelä så är strömmen knappt märkbar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Vid start går motorströmmen via båda vipporna och den som ger tillslag sluter hela den strömmen och för den fram till dess reläkontakten är till. Typiskt i häradet upp mot en period eller lite mer.D Daniel 109 skrev:
Inget fel på din koppling den skyddar och förlänger livet på vipporna men i princip lika enkelt skaffa lämpligt relä och få fler mervärden.
Ja, det är bättre med ett tvåpoligt NO relä.
Det hela syftar på bevattning av gräs och trädgårdsland.Bo.Siltberg skrev:
Grundsyftet är för att skydda motorn från torrkörning då pumpen ger mer vatten än vad brunnen levererar. Det ska dock gå att starta systemet manuellt men det gör jag via Z-wave direkt efter säkringen. Z-wave har jag full koll på men resten har jag dålig koll på.
Som sagt,
Jag har beställt två styck flottörer båda går att få som nc eller no
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Det gör det än mer viktigt att hålla isär manöverkretsen och motorkretsen.
En startsignal är då enkel att lägga in på samma sätt (parallellt) som övre gränslägesbrytare ger startsignal.
Ett manuellt stopp går också att enkelt att lägga in på samma sätt - i serie med nedre gränslägesbrytaren.
Finns det ingen färdig lösning från dom större tillverkarna hager etc?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
En uppkopplad färdig och komplett pumplösning? Det tror jag inte. Men produktkännedom är inte min starka sida.
Men i grunden är det en ganska ordinär "kontaktorstart" av motor som styrs av nivåvippor om man kan konfigurera dessa så att den övre är NO och sluter när vattnet når toppen och den under är NC och bryter när vattnet når botten. Då är det enkelt att komplettera med fler "start" och "stopp"-källor.
Jag undrar över flottören för full brunn, tenderar brunnen att svämma över? Och vill du att när brunnen är full så ska pumpen gå tills flottören i botten bryter? Beroende på brunnens storlek så kan det bli en himla massa vatten som sprids ut i trädgården
Dessutom kan man väl tänka sig att brunnen innehåller som mest vatten i samband med perioder av regn då någon bevattning ändå inte behövs.
Jag är bara nyfiken på syftet
