1 250 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Styrning av vattenpump
En släkting har en borrad brunn med en vanlig pump längst ned. Det är en gammal anläggning byggd av tidigare ägare.
Förutom den självklara tryckstyrningen med en Danfoss-enhet finns det mellan den och pumpen, dels en kontaktor av fabrikat Scneider, dels ett termiskt relä av fabrikat Telemecanique. Reläet har i perioder börjat lösa ut stup i ett.
Två frågor
1. Behövs så mycket prylar? Jag har själv en borrad brunn i mitt fritidshus och låter Danfoss-enheten styra pumpen direkt utan mellanliggande kontaktor eller relä.
2. Vad kan vara orsaken till att reläet löser ut? Kräver pumpen för hög startström eller är filtret igensatt? Något annat?
Två frågor
Det är vanliga upplägget.
Tryckströmbrytaren styr kontaktorn.
Motorskyddet (relät) skyddar motorn genom att bryta styrströmmen till kontaktorn.
Att motorskyddet löser ut kan bero på flera saker, tex att själva motorskyddet håller på att gå sönder (minst troligt), något fel i själva motorn tex en lindning som håller på att kortslutas, eller att pumpen börjar gå trögt.
Behöver mäta strömmen, fas för fas, som motorn drar.
Vissa motorer har även inbyggd tempgivare I motorlindningen, vissa har extern anslutning, då styr den kontaktorn.
Efter att jag skrev mitt inlägg noterade jag att differensskruven i tryckströmbrytaren hade skakat loss. Differenstrycket var i princip 0. Det har ju gjort att den stackars pumpen har startat vid minsta vattenanvändning. Det kanske har frestat på så att motorskyddet har löst ut. Jag justerade inställningarna så att pumpen startar vid 2,5 bar och slutar vid 5,5 bar. Nu väntar jag och ser om problemet är kvar eller inte.
Onödigt att dra upp pumpen ur en djupborrad brunn om det inte behövs. Men den har kanske tagit lite stryk av så täta starter.
Men är det verkligen vanligt med så avancerade skydd för en vanlig enkel renvattenpump i ett borrat hål för ett normalhushåll? Kommer inte ihåg att det rekommenderades i anvisningarna till den pump jag själv installerade för ca 10 år sedan.
https://www.elinstallatoren.se/2024...ngen-jag-kopplade-in-en-pump-utan-motorskydd/
Ett vanligt motorskydd för en femhundring för att skydda en pump för 10 000 är nog inte helt fel i alla fall.
3-fasdrivna pumpar behöver skydd som känner av om eller flera faser drar mer ström än tänkt, om en fas saknas etc. då något eller flera av dessa fellägen så har du snart en brunnen pump för +10000:-
1-fas budget-djuphålspump har motorkonding och levereras ofta med en hel elskåp där motorkondingen sitter plus rätt säkring och motorskydd och eventuellt tryckbrytare
1-fas pump av modern sort som inverterdriven pumpmotor i pump från Danfoss så är mycket av skydden inbyggda i drivdonet nere i pumpen och där kan det räcka med den enkla säkringen i elcentralen förutom tryckbrytaren.
Ytterligare variant av 'intelligenta' djuphålspump ha också tryckavkänning vilket gör tryckbrytare inte behövs och att behovet av hydropress minskar och kanske inte behövs alls då pumpen startar så fort den känner att trycket i slangen sjunker - dock har pumpmotorer en uppvarvningstid och för att inte få kort avbrott i vattenströmmen kan man ändå behöva en mindre hydropress om inte plastslangarna är långa och delvis har verkan som en hydropress i funktion.
Förr var det standard med 3-fas vattenpumpar oavsett ovanjordspump eller i borrad brunn eftersom 3-fas finns i var fastighet med elström. En-fasdrivna pumpar var sällsynta i Sverige (eftersom 'alla' hade 3-fas), drog mycket startström och man måste ha motorkondingar och dessa tenderar att gå sönder över tiden.
Utomlands i kontinenter där det inte var vanligt med 3-fasström på fastigheterna utan enbart 1-fas drift typ USA, Asien med Generalelectric-elnät (USA-elnät, medans de som är byggd med 3-fas som i Sverige var byggda av Siemens, båda kort efter WW2) så är grundspänningen 230V med mittjord för att för hushållsel kunna köra mellan mittjord och ena 'fasen' för 115 Volt i uttaget medans för effektprylar som AC, spisar och som här pumpar så kör man på 230 Volt (på samma sätt som vi här kör med 400 Volt) - och då har man inget annat val än att köra motorer med motorkondensatorer.
Därav det stora utbudet med 230V budget-djupbrunnspumpar och att tex. alla moderna spisar kräver nolla då man kör mellan 230 V fas och nolla omkopplingsbart en eller flera faser och inte 400V mellan faserna utan nolla som man gjorde på många äldre elspisar.
Den enda eftergiften man gjort är att grejorna som tillverkas utanför USA och för internationell marknad ofta klarar både 50 och 60 Hz (ett krav i bl.a Japan då det är blandad elnet med både General Electric-nät utväxta från de amerikanska miltärbaserna och Siemens nät ursprungligen från tyskarna) medans USA-tillverkat ofta bara klarar 60 Hz.
