2 071 läst ·
3 svar
3 svar
styrning av golvvärmen
En fråga ang golvvärmestyrningen, har vattenburen gv från en naturgaspanna.
Installatören gav rådet att ställa rumstempen på pannan på ett högre värde och sedan reglera (strypa) ute med rumstermostaterna.
Har hört andra som blivit rekomenderade att ställa rumstermostaterna på max och låta pannan reglera efter yttertempen vilket låter energisnålare, mindre trögt, men lite pill för att ställa in det.
Min fråga är, om jag sätter rumstemp 21 grader på pannan och maxar alla termostater, när hur får pannan info om när rätt temp är uppnådd? Går den på förprogrammerade värmekurvor samt utetemp, eller har pannan en egen termostat?
Eller justerar man helt enkelt rumstempen på pannan till det är "rätt" ute i rummen?
(Pannan är en Viessmann Vitodens 333-F)
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Hej fredrik Det där är en liten fin sak du har,Har du fjärrkontroll till den med?Har själv inte varit på någon som du har men det du ska tänka på är att din cp är varvtalsstyrd så den skiljer sig mot lite mer traditionella system,Din panna har ju en shunt så vad jag fattar det så styr den på returen(givaren) så din installatör är nog inte ute och cyklar när han vill skicka ut lite högre framledningstemp mot vad du behöver.Mao så anpassar sig
ditt system beräknade framledningstemp på din panna vad du ställer in för temp(kurvan)på pannan.Är du nöjd med panna?Jag misstänker att du har en rätt så jämn temp inomhus.
Ok, då är det egentligen bara lite ökade förluster från pannan till golvvärmecentralen man får då. Å andra sidan är väl den värmen nyttig också.
Jag är nöjd med pannan och golvvärmen, är väl egentligen bara solstrålningen som får temperaturen att variera, men annars håller den sig inom 0.5 grader runt dygnet.
Vad gäller pannan håller jag på och läser in mig lite mer på den nu, har bara haft den på fabriksinställningarna än sålänge (2 år) men jag skulle gärna vilja veta mer hur den funkar (maskiningenjör som man är). Tyvärr är dokumentationen lite dålig...
Dokumentationen på golvvärmen (Neotherm) är inget vidare heller, men du kanske kan svara på vad dels ratten på shunten (3 lägen, I II III) gör och vad den stora ratten innan shunten (steglös 1-7 eller nåt) gör?
Hej fredrik Den skalan mellan 1-7 är den temperaturen som du ställer in och läge 1,2,3 är hastigheten på cirkulationspumpen 1=låg hastighet 3=hög
skalinstälning 1-7
1=20 grader
2=25 grader
3=30 grader
4=35 grader
5=40 grader
6=45 grader
7=50 grader
Om du tycker att värmen pendlar för mycket mellan kallt golv och varmt golv kan du skruva ner termostaten på pumpshunten.
skalinstälning 1-7
1=20 grader
2=25 grader
3=30 grader
4=35 grader
5=40 grader
6=45 grader
7=50 grader
