D.Persson skrev:
Hej på er alla Husbyggare !!
Undar hur ni gjort med styrningen av golvärmen.
Har ni dragit ledningar till varje reglage eller kör ni fjärrstyrt ?
Någon som vet fördelar resp. nackdelar
Tacksam för svar !
Jag har dragit ledningar till givare till varje slinga.
Drog också separata ledningar mellan termostat och fördelare. Jag litar mera på kabel än nåt känsligt radiointerface MEN framför allt vill jag inte springa runt och byta några batterier på 18 ställen ;)
Om det nu var radio du menade med fjärrstyrt?
Ja, varför frivilligt krångla med känsliga trådlösa system? Kabel kostar inte mycket.
Den trådlösa varianten är till för renoveringar eller så, där det ställer sig omöjligt att dra kabel på ett snyggt sätt.
Jag kommer köra med Wirsbos trådlösa system om jag behöver använda någon sådan reglering.
Två skäl:
1. Slippa dra kabel till en massa ställen
2. Möjlighet att flytta givarna till det ställe som funkar bäst i respektive rum - det är inte alltid lätt att bestämma från början.
Jag skulle köra trådlöst oavsett om jag byggde nytt eller renoverade.
jag ska testa att endast strypa in mina slingor, tror det komer funka bra hoss mig då kag kör min Nibe 1215 på kurva 5
Jag har rumstermostater med kabel.
I början lät jag termostaterna vara med och bestämma, men nu på senare år har jag ställt dom så att slingorna alltid är öppna.
Regleringen av rumstemperaturen sköts nu med shuntautomatiken (jag har enbart utegivare).
Det fungerar mycket bra när man har hittat rätt styrkurva till regulatorn.
Eventuellt kan rumstermostaterna ställas så att dom stänger golvvärmen vid överskottsvärme, men i mitt fall är golven så trögreglerade så jag tycker det kvittar.
Kan man spara pengar genom att skippa ställdon och termostater ska man göra det tycker jag.
Går det att komplettera senare kan man ju göra det då.
Lägg tid och kraft på att justera in flödet i slingorna.
Jag har kört två år utan någon styrning alls på gv förutom på VPn då. Får se om det funkar nu när gv-ytan ökat rejält. Annars blir det till att montera lite termostater.
MathiasS skrev:
[quote author=CarMan link=1131647488/0#7 date=1132169544]jag ska testa att endast strypa in mina slingor, tror det komer funka bra hoss mig då kag kör min Nibe 1215 på kurva 5
Jag har kört två år utan någon styrning alls på gv förutom på VPn då. Får se om det funkar nu när gv-ytan ökat rejält. Annars blir det till att montera lite termostater.[/quote]
tror inte det blir några problem hoss mig nu när ja bara kopplar in badrumet, men i framtiden ska köket också kopplas in & det är stor skilnad på dessa rum, men det tar vi då.
