3 073 läst ·
6 svar
6 svar
Styrning av dubbla solslingor ?
Jag kör med VV prioritering på min styrbox. Dvs är inkommande vatten (från solfångaren) varmare än tankvattnet vid övre slingan så skickas det dit, upp till ett programmerat "tempvärdetak". Om det inte är varmare än vattnet vid övre slingan eller om det programmerade "tempvärdetaket" har uppnåts så laddas allt via bottenslingan.
Något mer du undrar över??
Det borde jag ha talat om...... Det är en Lesol DR3 från Svenska Solgruppen. Den tillverkas av Sorel i tyskland. Går säkert att köpa där nere också men då är det nog en risk att programvaran inte "pratar" svenska dvs alla menyner och manual är på svenska.
Tittar man på Sorel:s hemsida så har den i "originalutformning" menyer som går att växla mellan följande språk: tyska, engelska, franska och spanska. Går jag in i min styrboxs menyer så har jag för mig att spanskan har fått lämna plats för svenska menyer.
Här är länken till "min" styrbox http://www.sorel.de/en/index.php?query=dr3&head=Products » Difference controllers DR3, DR3F
Vill du ha en manual på svenska så kan jag skicka dig en pdf om du skicka mig din mejladress.
Annars kopplar du en vanlig blandningsventil till varmvattnet! och kör in solvärmen på utgående varmvatten och den undre slingan på Varmvatten. Samt den övre på Kallvatten! Sen får du styra pumpen med en Hysteres mellan Temp i botten på tanken och Temp i solfångaren!
Hoppas det klarnar lite
Mvh Jeja2000
Mvh Jeja2000
