Några lampor i vår underskåpsbelysning från IKEA har varit trasiga länge, så nu tänkte jag få arslet ur och byta ut dem. Det är vanliga G4 halogen-lampor, MEN - vilken styrka är det på dem? Tänkte köpa nya på Kjell&Co och insåg då att de finns i tre olika styrkor; 5W (55 lm), 10W (145 lm) och 20W (375 lm). Således undrar jag om någon av er vet detta, och om det till och med skulle gå att byta ut dem mot G4 LED så småningom?
Maxeffekten brukar framgå på armaturen/glaset, men vanligtvis är det max 10 W i dessa armaturer.
Det är en bra idé att gå över till LED, doc kan det bli följdproblem då nätdelen inte alltid klarar av den lägre belastningen från LED.
Moderator
· 58 007 inlägg
Som sagt, om du byter till LED, så är risken stor att den inbyggda transformatorn får för låg belastning. Men har aramturen fungerat med bara en 10W halogenlampa, så är chansen stor att den kan fungera led LED varianter, om du väljer någon som drar 2,3 W (har inte sett kraftigare LED, G4), så ligger du ju relativt nära 10W. Du kan ju ev. labba med att sätta i en 5W halogen och bara ha en lampa och se om det fungerar. Billigare än att köpa flera LED på prov.
