20 490 läst ·
99 svar
20k läst
99 svar
Styrelsen krånglar till det vad gäller vid ventilation? snälla hjälp!
Jag hade tänkt flytta mitt kök till vardagsrummet och göra om planlösning från 1:a till 2:a. I det nya köket installerar jag kolfilterfläkt. Jag trodde det var ett vanligt ingrepp som många gör i Stockholm när man bor litet, men nu försöker min styrelse sätta stopp för mina planer och jag förstår inte varför.
Man har bett mig anlita en ventilationsexpert som ska ge skriftigt intyg att min ändring är ok, ytterst underligt tycker jag för när fastigheten byggdes 2002 så fick man av Skanska välja om man ska ha köket i vardagsrummet.
Nu har jag ring till en ventilationsexpert och får som information jag måste ha luft utsug i det nya köket. Vad är det, jag har inget luftutsug i befintliga köket, eller jag har ett som jag måste slå på? Kan någon snäll själ hjälpa mig navigera rätt här. Samt vad kostar ett sådant intyg?
Det kokar ner till att ingreppet och förändring av ventilation ska uppfylla OVK-besiktningar gällande luftombyte (m3/h) och inte påverka övriga lägenheter/ventilation i form av buller eller lukt.
Om du har varit i kontakt med en vent.expert så är det väl det svaret som du får utgå från.
En fastighet måste ha en godkänd ventilationskontroll, OVK. I en förening är det styrelsen som är ansvarig. Då ska det finnas en utsugskanal i köket. Om du flyttar kök till ett rum utan sådan kanal utan med endast kolfilterfläkt kommer OVK troligen inte att bli godkänd. Det är detta som styrelsen ber dig kontrollera. Det kan vara klokt att anlita det företag som gjort husets OVK. En möjlighet kan vara att bygga en kanal från det nya köket till det nuvarande köket
Tack det var tydligt svar. Okej men det finns ingen utsugskanal idag i det befintliga köket, förutom en köksfläkt man manuellt måste slå på. Varför måste det finnas då något i det nya som hela tiden suger ut luft?K klimt skrev:En fastighet måste ha en godkänd ventilationskontroll, OVK. I en förening är det styrelsen som är ansvarig. Då ska det finnas en utsugskanal i köket. Om du flyttar kök till ett rum utan sådan kanal utan med endast kolfilterfläkt kommer OVK troligen inte att bli godkänd. Det är detta som styrelsen ber dig kontrollera. Det kan vara klokt att anlita det företag som gjort husets OVK. En möjlighet kan vara att bygga en kanal från det nya köket till det nuvarande köket
Samt blir jag orolig att sovrummet kommer bli "luftlöst", måste jag installera någon som skjuter in luft där nu också när det blir instängt?
Det här är sååååå krångligt. /Ledsen kyckling
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Alla sovrum ska ha tilluft så det kan vara så att det där röret som nu blåser ut luft där du har tänkt att ha köket måste ledas om så att det i stället blåser ur i sovrummet och dessutom i en del av sovrummet som är långt bort från dörren.
Förmodligen funkar köksfläkten både som frånluft köksfläkt. Dvs när inte fläkten är igång är det ett lägre grundflöde på luften.
Det normala är att man har frånluft i kök och badrum och tilluft i vardagsrum/sovrum. Eftersom det i princip blir tvärtom efter din ombyggnad så förstår jag att det behövs lite kompletterande uppgifter.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Kan du ta en bild på din köksfläkt, kökstaket samt i skåpet där du säger att det finns masa rör?
Tack för ni försöker hjälpa mig - uppskattas verkligen! Jag har inget emot göra alla ventilationsändringar som behövs, men jag har fått höra att styrelser brukar oftast neka ändringar i ventilationssystem, därför är så jag så rädd att röra dem.
Här kommer mer bilder, först har vi i vardagsrummet en stor box som blåser ut luft. Köket kommer placeras under den så egentligen vill jag byta riktningen på denna, men vågar inte säga det till styrelsen.
Sen finns det rör som jag inte tror har någon med ut luft i vardagsrummet, utan dem går hela vägen till köksfläkten.
I hörnet av köket en annan box men samma rör från ovan.
och till köksfläkten
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Sista bilden: Det där ser ut som en spiskåpa som har ständigt frånluftsflöde.
Därför måste spiskåpan eller ventilationsdonet i nya köket kopplas in på det rör som går till spiskåpan idag.
Du måste ändra ventilationen om du ska få din köksflytt godkänd. Både av styrelsen i förväg och av OVK som sker med några års mellanrum.Kycklingen skrev:
Nej, så kan du inte göra. Frånluften från kök, imkanalen, måste gå separat ända ut till taket. Om du börjar trycka in luft i "boxen" så kommer ditt matos att tryckas ut i andra rum, inkl. grannars rum.Kycklingen skrev:
Tack nu förstår jag, hoppas dem godkänner att jag gör sådana ändringar då
men påverkar det inte grannarna, om jag ändrar på ventilation så jag får in lite luft i sovrummet osv så kanske lägenheten under/ovanför mig helt plötsligt får mindre luft och börjar klaga...useless skrev:
Kan inte sånt men känner mig lugnare nu i det här forumet.
Om du blåser in luft och matos i det som är utblås i vardagsrummet i dag så kommer grannarna definitivt att klaga...
Om du kopplar rätt men ändrar flödena dramatiskt så kommer det att påverka grannarna. Anlitar du en ventfirma för installationen så kommer dom att justera in flödet så att allt blir som innan.
