Staffans2000
Hejsan mannar!
Jag skall sätta upp utebelysning på min åldrande mors hus.
Skall dra el från lämplig dosa i källaren till två fasadarmaturer. Så långt, allt väl. Men strömbrytaren vill jag köra trådlöst. Huset är från 20talet, med träbjälklag.
Jag kollade på Clas Ohlssons hemsida, och hittade TRE olika system. Philips, Cotech samt Nexa.
Då moderskapet inte blir yngre vill jag göra det så enkelt som möjligt. Dvs. ingen dimmer, ingen fjärrkontroll som kan förläggas, utan bara av och på. Som på en gammal hederlig ljusknapp. Möjligen skulle det vara bra med ett skymningsrelä också, ifall det inte komplicerar installationen.
Men det viktiga är att det är "senilsäkrat"!
Så alla tips på ett så enkel och lättmanövrerat system som möjligt, mottages med tacksamhet.
Staffan
Vi har Nexa på altanen. Tycker brytarna är sådär.. Får ibland trycka fler gånger för att den skall reagera osv.
Om det bara gäller utebelysning och det skall vara senilsäkrat så är väl skymningsrelä det enklaste?
Då tänder/släcker det precis när det behövs och man behöver aldrig tänka på det. Jag har all utebelysning (några lyktstolpar, spottar m.m.) på skymningsrelä och har inte rört dem på typ två år... Det bara funkar.
Kan rekommendera Steinels NM3000 som skymningsrelä.
Bernieberg
Har själv kört med Nexa under +10 år, tycker man får bra grejor till en rimlig peng.
Den nya dosbrytaren MWMR-2300 är en bra start. Liten till formatet, och du kan välja att den själv ska stängas av efter x antal timmar.
En väggsändare, billigast modell LWST-615 styr till/från
Häng på ett skymningsrelä, LBST-604.
Grejor för ca 500 kr.
Annars finns det ljuskällor med innbygggt skymningsrelä.
Müssli
Kolla in plejd. Där kan du programmera in astrofunktion så du slipper du ha skymningsrelä. Du skulle även kunna skippa strömbrytarn helt så länge hon inte vill ha tänt mitt på dagen.
Müssli
Absolut enklast och senilsäkrast är väl att dra ut fast ström till armaturerna och skruva i ljuskällor med inbyggt skymningsrelä. Fungerar utmärkt och blir billigt.
BengtH och 2 till
Som en något överårig yngling instämmer jag till fullo!
Ytterligare ett steg är att ha en liten knapp, brukar kallas strömbrytare, och knäppa på belysningen när det börjar skymma, och knäppa av när det är läggdags.
Ger dessutom lite nyttig motion när man är i karantän.
Så gör vi numera. Ett knäpp för gårdslamporna, ett för fönsterlamporna mot SV, ett för fönsterlamporna mot NO och ett för att slå på nattlampan så man hittar till kök och toa när man vinglar upp nattetid.
Müssli och 1 till
R
Kika på Ikeas trådfri serie, går att ställa timers och använda ikeas knappar.
Staffans2000
