92 879 läst ·
536 svar
93k läst
536 svar
Styra upp verkstan
Verktygstokig
· Halland
· 8 427 inlägg
@Microkatten vår som är i Skåne
Helgat varde ditt namn. Tillkomme din verkstad.
Sked din vilja, såsom i Skåne så ock i Halmstad.
Vårt dagliga hyvelspån giv oss i dag, och förlåt oss våra inköp, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga (för fynd framför vår näsa) äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån platsbrist.
Ty verkstan är din och maskinerna och virket, i evighet. Amen.
Spontanköpte en bandsågsbladsvets på blocket
Fader Prylifan hälsar från puben, där han just nu sitter och tittar djup ner i glaset, att djävulen är alltid närvarande och frestelserna stora.
Å andra sidan har Oscar Wilde sagt att det enda sättet att bli kvitt en frestelse är att falla för den. Men den gode Oscar kanske inte alltid var Guds bästa barn.
Nu vet jag i alla fall vem jag skall gå till när mina (framtida) bandsågsblad går av!
Sådär ja... Blev lite bättre ordning på Biltemaverktygen. Trots att detta i det närmaste bara är singelköpta (d.v.s köpt när det fattats, gått sönder eller glömts bort vart fasen den är) hylsor, nycklar, skaft och förlängare så var det inte många hylsor som behövdes kompletteras med... 7 hylsor, tre blocknycklar och en förlängare så var även biltemasatsen komplett.
Om jag nu bara får fram verktygsvagnen med bacho/kamaza verktygen så vore det frid och fröjd.
Frustrator får komma till Boden så kan jag tipsa om hur man gör
Har ett tips till... skaffa en verktygslåda för dubbletter och när den är full får man inte köpa mer grejor förräns man tömt den på loppis eller liknande.
Här är min.
Här är min.
Verktygstokig
· Halland
· 8 427 inlägg
Funderade på vad som var skillnaden på min och @vectrex verkstad. Kom tillslut på att det måste vara ljuset som gör det..
Så för att då bättre ordning, behövs mer ljus.
Det var rea på Jula. Men innan jag fick tummen ur hittade jag en beg.annons.
Så verkstan är på 8.5kvm-isch.
Frågan är om dessa räcker?
Blev osäker så köpte några till.
Mer ljus är bättre tydligen.
Verktygstokig
· Halland
· 8 427 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 8 427 inlägg
Får ändra i mitt pass. Den här ska vara 195cm hög.. jag måste ha växt minst 10cm
En fråga till er som kör fm300b, vad har ni för säkring på det uttaget?
Enl duabhusets behövs 16a. På motorn till maskinen står siffran 7.7amp. den är på 2hk så motsvarar väl 1500w. Borde gå på ett vanligt 10a lr vad missar jag?
Möjligen startströmmen som kan bli lite hög. Jag hade iofs fm300 och inte fm300b och den gick fint på ett 10A uttag. Tror dock det är samma motor och impeller som på fm300b.Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 427 inlägg
Bättre att det går åt det hållet. Jag bad speciellt om att de skulle gå och mäta och fick klara besked av Swedendro att min Felder spånsug med filterpatron skulle vara 2100 mm hög. Då skulle den passa precis där taket var 2150 mm. Det visade sig att den i verkligheten var 2240. Då blev jag väldigt trött. Det löste sig med lite ommöblering ändå.Frustrator skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 427 inlägg
Testar var hyveln står bäst.
Den här placeringen är bra utrymmesmässigt men kräver flytt för att planhyvla(ut 50cm från väggen).
Nackdelen är också att den blockerar enkel access till stora bandsågen. Men när jag väl baxat iväg lilla bandsågen borde det gå att få bättre placering..
Jag förstår då inte riktigt hur du ska kunna rikta något på den hyveln där den står just nu. Alla bitar över 60 cm tar ju i i någon eller båda av sidorna.Frustrator skrev:
Prova att ställa hyveln snett. I en liten verkstad brukar man få ut mest svängrum om hyvel och klyvsåg står på snedden
Verktygstokig
· Halland
· 8 427 inlägg
När lilla bandsågen flyttar på sig så ska stora ta dess plats och då blir det mer utrymme åt det hållet. Drar jag ut hyveln 50cm från väggen får jag fritt spelutrymme från hallen utanför. Priset jag får betala för att ha så mycket ski..eh..bra-att-ha-maskiner i min lilla verkstad är att man i princip får flytta på varje maskin för att kunna utnyttja den fullt ut.Cheesen skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 427 inlägg
