Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Hej alla experter på detta eminenta forum!
Jag håller på att koppla om elen i vårt kök...
Takfläkten vill jag styra med en dimmer,
och det verkar inte vara några konstigheter vad gäller lamporna.
Lamporna och fläkten verkar ha olika strömkablar i takfläktens anslutningsplint.
Så jag borde kunna lista ut vilken av kablarna som är till lamporna och ansluta den till en dimmer, och sedan se till att jag har lampor som går att dimma i takfläkten.
Min plan var att koppla fläktmotorn till en egen väggbrytare så jag kan starta den utan att behöva göra det på fläkten uppe vid taket.
Men nu funderar jag på om jag skulle kunna koppla även fläktmotorn via en dimmer...
Takfläkten har ju en egen hastighetsreglering med ett snöre som skiftar mellan Av-1-2-3-Av osv.
Skulle jag kunna sätta fläkten på högsta hastigheten och avsluta den till en dimmer, och därmed kunna styra fläkthastigheten med en dimmer?
Detta vore ju den optimala lösningen.
Min fråga är därför...
Är det någon här som vet om det går att styra takfläktens motor via en dimmer?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 135 inlägg
Ja, sådana motorer ska gå att styra med en framkantsdimmer (tyristordimmer), vanligen märkt L eller L+R. Du kan ju prova.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Efter jag ställde min fråga,J jonaserik skrev:
så skruvade jag isär andra änden på takfläkten, där hastighetsbrytaren sitter.
Där såg det ut så här...
Där verkar två kondensatorer finnas, en på 5 mikroFarad och en på 1+2 mikroFarad.
Jag drog slutsatsen att dragströmbrytaren skiftar mellan Av, 1 mikroFarad, 3 mikroFarad, 5 mikroFarad, Av, osv.
Hur detta fungerar elektriskt i motorn har jag däremot inte koll på.
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Precis en sån där takfläkt är det jag har i kökstaket!Huvudbrytaren skrev:
Hur många lindningar det är i fläktmotorn har jag ingen aning om,
men säger du att det är en, så kan det mycket väl vara så.
Men jag har iaf listat ut att den vita kabeln är nollan, den blå är fas till lamporna, och den svarta är fas till fläkten.
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
När jag inte hade fått klarhet i hur fläkthastigheten skulle kunna styras,
så lade jag det delprojektet på is så länge.
Men jag drog dit nya kablar, och då drog jag fram 6 st FK för framtida möjligheter.
Min plan var följande:
Gul/grön = Jord
Blå = Nolla
Röd = Lampor
Orange = Fläkt
Vit = Ev. fläkthastighet 2
Brun = Ev. fläkthastighet 3 (eller fas ifall hastighetsstyrning skulle ordnas uppe i fläkten.)
Lamporna har jag kopplat in via en Nexa-dimmer på röd kabel.
Och i nuläget har jag kopplat in fläkten med en on/off-puck via orange kabel.
Detta funkar bra, men jag går senare kanske vidare med att försöka styra fläkthastigheten med.
Gul/grön = Jord
Blå = Nolla
Röd = Lampor
Orange = Fläkt
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Hmmm...Bo.Siltberg skrev:
Nu har ju inte jag koll på vad en "framkantsdimmer" är för nåt...
Skulle nån av dessa funka, tro?
Denna funkar ju inte för LED, endast glödlampor.
Denna funkar även för dimbara LED-lampor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 135 inlägg
Nexa verkar ha sällat sig till skaran som inte vill ha besökare på deras webb längre. Jag finner ingen info om LCMR-300, men det verkar i alla fall vara en strömbrytare och det vill du inte ha. CMR-101 däremot är en framkantsdimmern som skulle kunna fungera.M Micke i Hudik skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 135 inlägg
Du har så rätt. Här handlar det dock om att prova dimmerfunktionen, ingenting säkerhetskritiskt. Och tyvärr är dimmers ett område som är väldigt svårt att läsa sig till vad som i praktiken fungerar.R RoAd skrev:
Att koppla in en dimmer till något på chans är faktiskt något jag skulle klassa som en potentiell risk. Du vet inte hur varvtalsregleringen ser ut i den och hur den reagerar på att få en sönderhackad sinuskurva.
Ditt inlägg här känns helt absurt efter att du så kategoriskt uttalade dig om risker med att vända en strömbrytare om.
Nedan är ju bara ett exempel av flera på hur det lät då:
Bo.Siltberg skrev:
Nu är du ute på hal is IMHO. Exakt hur tycker du folk ska bedöma när det är ofarligt att "testa lite". En strömbrytare kan man i vissa fall tillåta sig detta, i andra fall inte. Vem skulle ställa upp en tabell på de förutsättningar som gäller för att våga prova sig fram? Nä, en betydligt enklare och säkrare metod är nolltolerans mot "provning", utan att alltid ta reda på hur det ska vara och göra rätt från början.
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Även LCMR-300 är en dimmer:Bo.Siltberg skrev:
Allmänt
Inbyggnadsmottagare / Dimmer mottagare, självlärande kodsystem. Behöver kopplas mot fas och nolla för (L & N) kan med enkelhet placeras i apparatdosa.
- Glödljus: Ja, minimum 30 W.
- Halogen230 V: Ja, 30-250 W
- Halogen 12 V/Elektroniska transformatorer: Nej – fungerar inte med elektronisk transformator (då föreslår vi LWMR-210 som produktalternativ)
- Lågenergilampor: Nej, LCMR-300 är en dimmer mottagare, fungerar ej heller mot så kallade dimmbara lågenergilampor
- Lysrör: Nej, LCMR-300 är en dimmer mottagare.
- Led lampor: Nej, kan ej dimra Led lampor då dessa i regel använder sig av en transformator mellan 1-10V.
- Motorer: Nej, LCMR-300 är en dimmer och skall ej användas mot induktiv last.
- Elradiatorer: Nej, LCMR-300 är en dimmer och skall ej användas mot induktiv last.
