888 läst ·
2 svar
888 läst
2 svar
Styra luften från värmepump utedel
Halloj!
Jag har en turnebuss jag installerat en värmepump i!
Längst bak i bussen finns det ett garage på 2x2,5m, som utedelen på värmepumpen är monterad i.
Behöver styra ut luften som utedelen blåser ut med hjälp av ett flexrör av något slag då det blir säkert -20 grader i garaget vid 0 gradig utetemp.
Dock är ju fläkten säkert 40-60cm i diameter.
Min fråga är om man kan montera någon tratt eller liknande framför fläkten som sedan går till ett 10-15cm flexrör? (Har ett par sådana rör liggandes)
Min fundering är att det kanske stryper luftflödet en aning?
Det kanske fungerar, men du kommer att tappa mycket av både effekt, cop och livslängd jämfört med att ha den utomhus. Om du har dörrarna till garaget vidöppna när du använder värmepumpen tappar du nog inte så mycket, men grundregeln är att om du skall leda luften genom ett rör så skall detta vara minst lika stort som fläkten.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hur lösa frånluften i nytt badrum?
Ventilation -
Styra NIBE F2030-9 med signal från CTC Eco-el?
Värmepumpar -
Hur säker kan jag vara på att frånluften är PE30 isolerat?
Värmepumpar -
Kan jag ansluta röret för radon till frånluften på FTX?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Hur lösa utluften från värmepumpen?
Ventilation
