Jag har möjlighet att gräva ner ett rör på cirka tio meter mellan befintligt stuprör och en slänt och på så sätt leda bort en massa regnvatten från huset. Jag hittade lite hur det skulle se ut på en blogg https://skapandehem.blogspot.com/2015/04/avledningsmanoverregnvatten.html och undrar mest om det är en bra idé eller onödigt. Något speciellt man ska tänka på utöver lövfälla och fall på röret?
Vad är nedanför slänten?O OlaF skrev:Jag har möjlighet att gräva ner ett rör på cirka tio meter mellan befintligt stuprör och en slänt och på så sätt leda bort en massa regnvatten från huset. Jag hittade lite hur det skulle se ut på en blogg [länk] och undrar mest om det är en bra idé eller onödigt. Något speciellt man ska tänka på utöver lövfälla och fall på röret?
/ATW
Bara hacka ner ett 110 avloppsrör ca 0,5 m under ytan och ett fall på ca 1 cm per meter så är du hemma, anslutningen kan vara en 90 graders krok upp och sticka ner stopet i den, finns anslutningsrör som kan skjutas upp på stupet och passar i 110.
Mer eller mindre ett dike mellan vår och grannens tomt. Vi utökar vår uppfart i det gråritade området och just nu är gamla gräsmattan bortgrävd för nya förstärknings-, bär- och slitlager- Så jag har chansen att lägga ett rör i gropen precis mot gräsmattan som blir kvar. Så det kommer inte köras bil över själva röret. Röret skulle då sticka ut ungefär där jag ritat rött.A ArneTW skrev:
Tyvärr är det litet mörkt just nu för nya bilder. Jag lär också behöva bestämma mig rätt snart om jag ska hinna lägga röret innan det ska fyllas igen.
Rent praktiskt är det en perfekt lösning. Strikt talat skall man väl vara lite försiktig med att vattnet hamnar på grannfastigheten, men om diket ligger mitt i gränsen måste det rimligtvis ses som en gemensam anläggning avsedd för att just buffra dagvatten. Skadar ju inte att kolla med grannen förstås.
Kan också vara en god idé att fylla upp med lite sten vid utloppet så att inte slänten eroderar. Även för att dölja utloppet och hindra nyfikna djur från att utforska röret om man så vill.
Sen är det väl som alltid dumt att lösa problem som inte finns. Är det inget problem med takavvattningen där den hamnar i dag känns det kanske lite onödigt.
Självklart helt rätt men jag tror att det kan bli problem då vattnet inte längre går ut på en gräsmatta utan på den nylagda grusplanen.C cpalm skrev:
Men det blir nog så att jag slänger i ett rör nu när jag har möjligheten och så klurar jag på avslutningen senare.
Tack för snabba svar.
Lustigt, läste igår denna tråd, där just granne gjort detta o de skapade stora problem...
https://www.byggahus.se/forum/threa...avatten-gar-rakt-in-pa-var-tomt.392487/page-2
kanske lite andra förutsättningar här men ändå tänkvärd! Vad finns längre ner?
Moderator
· 57 995 inlägg
Det där diket. Är det ett riktigt dike (på din tomt) eller riskerar den här lösningen att grannen får allt vatten? Även att du utökar den hårdgjorda ytan kan ge liknande problem.
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Ni som är kritiska till lösningen - allvarligt talat, det är inte Niagarafallen som kommer rinna ut i diket så det kommer inte erodera eller påverka diket nämnvärt.
Kör på, det är en bra lösning och skönt att få bort vattnet från huset.
Men om TS ändå har en grävmaskin på plats så är det väl bättre att få det riktigt gjort?Pasjostrom skrev:
Se till att göra en stenkista bredvid slänten och släpp ut vattnet i, sen kan det sippra ut i slänten med lugnare tempo utan att belasta dagvattensystem och ytvatten nedströms.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
