13 826 läst ·
34 svar
14k läst
34 svar
Stuglukt plintat fritidshus
Sida 1 av 3
Jag har en fritidshus, vinterbonat, i Roslagen där vi lider av stuglukt.
Det är ett plintat hus och numer är det helt öppet runt om plintarna.
Jag upplever att sanden under huset konstant är fuktigt och tror att lukten kan komma därifrån?
Så ett dränage ska grävas till våren.
Sen tänkte jag även byta all isolering & asfaboard under huset.
Känns det som en bra början?
Eller finns det troligare orsaker som man bör lägga fokus på först?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Börja med det du skriver så kommer det säkert bli mycket bättre.Risken är att det även satt sig i ytskikten i väggarna samt tygmöbler m.m. Se över ventilationen i huset och att grunden ventileras på rätt sätt efter dräneringen.
Tror knappast att det kommer från sanden om huset står på plintar. Finns många saker som kan påverka t.ex. Vilken ventilation har du? Står det med värme på under vintern - i så fall vilken temperatur? Om du inte har värme på vintern - hur förbereder du huset för vintervilan?
Kan inte så mycket om ventilation...
Har en hel del ventiler men ingen fläkt så jag antar självdrag? Ibland sätter jag igång en vanlig "badrumsfläkt" som jag satte in i en av ventilerna.
Vi har en ozongenerator som vi kört nån gång. Och de flesta textilmöbler är nya.
Ytskiktet kan det ju vara iofs.
Vi har alltid värmen på runt 10-12grader, kan ju iofs ha varit avstängt förr i tiden innan vi ägde det.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Har ozongeneratorn haft någon effekt? Det finns ju olika starka apparater. Om källan till lukten finns kvar så hjälper ozonbehandling endast för stunden.Lartes skrev:
Kolla om huset har tryckimpregnerat virke i syllar mm, det kan börja lukta när virket blir fuktigt.
Hur stort är huset och hur många våningar? Om du har "en hel del ventiler" och har värmen på året om, så lutar det trots allt mot att du får börja leta efter fukt.
Syns det några skador under huset efter det att det stått ett okänt antal år med tät grund. Finns det tecken på att taket varit skadat, så att vatten kan ha trängt in i någon vägg? Har du vatten indraget, så kolla ev. läckage vid vattenledningarna och kolla att avloppen är täta. Sniffa extra där vattenledningar går genom väggar och golv. Hur är vattenrören isolerade - kan du ha eller ha haft kondens på kallvattenrör, som runnit in i vägg/golv?
I vår stuga som byggdes runt -65 och tillbyggd -86 saknades ventiler nästan helt och stod kallt på vintern är det också ganska stark stuglukt som sätter sig i kläder och möbler. Vi har ingen direkt fuktig mark under huset men kommer ändå byta delar av golvet, samt isolering och täta bättre när vi renoverar till våren. Om vi kör ozonmaskinen blir det mycket bättre stundvis men det sitter förmodligen kvar i väggarna m.m. Vi kommer satsa på antingen mekanisk frånluft eller ett FTX-aggregat för att få tillräckligt luftombyte året runt samt aldrig kallställa igen.
vi har också stuglukt ibland när vi kommer till stugan har ca 10-15 grader när vi inte är där. Provade grannens tips en vanlig bordsfläkt samt en taimmer som går en kvart var 4 timme, blev stor skilnad i doft samt upplevs som det går fortare att värma upp när vi kommer dit
Jadå det blir mycket bättre typ 4-5månader sen gradvis tillbaka igen.Henri skrev:
Köpte en "riktig" maskin, en som används vid skadesanering vid typ brandskador å liknande.
Men om syllarna luktar blir det så mycket lukt då?
HasseTeknik skrev:Hur stort är huset och hur många våningar? Om du har "en hel del ventiler" och har värmen på året om, så lutar det trots allt mot att du får börja leta efter fukt.
Huset är ca 65kvm. En våning.
Vi hade en vattenskada i badrummet som är åtgärdad, lukten fanns även innan den skadan.
Vattenledningarna går kortast möjliga väg upp i huset bara rakt igenom golvet både till köket & badrummet.
Nä syns ingenting, iofs så sitter det ju svarta asfaboardplattor under hela å på dom är det ju svårt att se påväxt. Tycker mig känna att det luktar om isoleringen under huset men det kan vara inbillning för ibland känner jag ingenting.
Men borde inte det funka lika bra med luftvärmepump?1036 skrev:
Dessutom så har vi en badrumsfläkt installerad som vi kör 15mins intervaller på ibland men upplever ingen skillnad.
Solarventi ? "Nä. Vad ska det hjälpa för?
Alltså vet vad det är men det är väl för att få luften varm & få den att röra på sig?"
Solvärmare typ Solarventi kan hjälpa till mycket. Den tar kall luft (med given fuktighet), värmer den så den blir relativt torrare och blåser in den i huset. Den inblåsta luften kan då ta upp mer fuktighet, som sedan vädras ut via ventilerna d.v.s. det transporteras ut vatten från inuti huset till utanför. Om det är tillräckligt för ditt hus är mycket beroende på bl.a. hur ofta och hur länge (hur mycket vädras och hur mycket kondens skapas) varje gång som du använder huset under den kalla årstiden. Om man bara är där kortare tider, så tänk på att allt kallt t.ex. porslin i köksskåpen fungerar som kondensatorer för vattnet i luften.
Jag hade själv problem med "stuglukt" i ett 18m2 stor, heltimrad gäststuga i Dalarna.Den kallställs vintertid och har 2 ventiler placerade diagonalt på varsin gavel. Monterade in en Solarventi 7 för några år sedan och har inte haft några som helst problem efter det.
Så solarventi hjälper på fler plan än bara värme & rörelse?HasseTeknik skrev:Solvärmare typ Solarventi kan hjälpa till mycket. Den tar kall luft (med given fuktighet), värmer den så den blir relativt torrare och blåser in den i huset. Den inblåsta luften kan då ta upp mer fuktighet, som sedan vädras ut via ventilerna d.v.s. det transporteras ut vatten från inuti huset till utanför. Om det är tillräckligt för ditt hus är mycket beroende på bl.a. hur ofta och hur länge (hur mycket vädras och hur mycket kondens skapas) varje gång som du använder huset under den kalla årstiden. Om man bara är där kortare tider, så tänk på att allt kallt t.ex. porslin i köksskåpen fungerar som kondensatorer för vattnet i luften.
Tryckimpregnerat virke kan lukta mycket kraftigt om det utsätts för fukt. Har svårt att beskriva lukten. Inte som mögel, mera fränt eller unket.Lartes skrev:
Har läst här på forumet att man tidigare kunde stryka syllar med cuprinol, vilket skulle kunna orsaka liknande luktproblem som tryckimpregnerat trä när det utsätts för fukt.
