Hej alla proffs!
Jag har en fråga gällande en fritidsstuga. Jag undrar vad ni tänker kring att göra om en stuga från befintlig "sommarstuga" till åretrunt boende. I detta fall är det en stuga som är placerad relativt "stadsnära" så det finns både fiber och riktigt avlopp, toalett indraget, samt el och vatten. Många andra har runt om byggt nyttt och rivit gamla stugor. Detta är dock en gammal stuga som stått relativt orörd under 40 år med allt vad det innebär. Istället för att riva och bygga nytt för en hög kostnad så funderar jag nu på vad ni kan ge för tips för det fall man vill undersöka möjligheten att renovera på något sätt för att få till åretrunt standard. Jag vet att jag kommer behöva ta dit en snickare dylikt men vill höra lite vad ni har att säga först. Se bilder på delar av stuga med ytskickt. Mina frågor:
1. Är det möjlig att göra?
2. Är det vettigt och rimligt att göra?
3. Kostnad och åtgärder?
4. Har någon liknande goda erfarenheter av att göra detta?
5. Övrigt ni kan tänka på.
Tacksam för alla svar givetvis!
Mvh Anders
Mvh Anders
Klart att det går att göra om det till permanentboende, men utan att veta standard, skick och byggnadssätt är det svårt att komma med råd om hur det bör göras.
Vi bor i en fd sommarstuga på 86 kvm som är tilläggsisolerad. Från början var det bara 55 mm isolering i väggarna som tilläggsisolerades invändigt med 45 mm isolering. Taket hade ca 100 mm isolering och nu är det kanske 200-350 mm isolering beroende på vilken del av taket. Golvet är oförändrat med 120 mm isolering på plintgrund. Trots att det är så pass lite isolering så går bara ca 5-6000 kWh/år till uppvärmning.
Jag ärvde det från min far och det var han som gjorde om det till permanentboende så jag har inte så bra koll på vad det kostade. Det som jag hade gjort annorlunda är att jag hade tilläggsisolerat utvändigt istället och tagit 95 eller 120 mm isolering istället. Anledningen till det är att rummen är väldigt små (2,5-2,7 m breda) så de är svåra att möblera bra när det ska få plats en dubbelsäng. Sen behöver även fasaden renoveras/bytas så den hade blivit fixad på samma gång. Enda nackdelen med att bara tilläggsisolera utvändigt är att vi då hade fått fortsätta med utanpåliggande el inne
Ja förlåt jag är ju helt kass på detta så därav min fråga. Jag vet faktiskt inte, förutom att det kanske behövs tilläggsisoleras på något sätt för att hålla på vintern, det är även utedusch för tillfället. Det kan ju tänka sig att - som du ser på bilderna - att väggar är rätt slitna med åren, så kanske är det fukt eller annat som hopats.Jonatan79 skrev:
Men en kort lista skulle kunna vara.
- Tilläggsisolera på utsidan och byta panel? (utsidan ser illa ut)
- Byta ut fönster (dessa är englas med enkel hasp) ?
- Kolla om något behöver bytas i golvet.
- Köpa en luftvärmepump (48 kvm stuga).
- Sätta i en kassett-kamin i befintliga kaminen för att få bättre värme.
Mvh Anders
Hm bra fråga, ingen har nog testat att bo i den under vintern, just för att den är byggd för sommarboende. Jag tänker att någon här kanske vet ungefär vad en fritidsstuga som bilderna är byggd av och hur dåligt isolerade de egentligen är. Kraven är att det ska kunna vara hållbar värme, som inte är för kostsam.A andersmc skrev:
S hjulia skrev:Klart att det går att göra om det till permanentboende, men utan att veta standard, skick och byggnadssätt är det svårt att komma med råd om hur det bör göras.
Tack för svar! Hur gjorde ni med fönster och sådant? Fungerade de som var eller har ni bytt ut dem? Har ni kamin där så ni kan elda med ved också som komplement?
Mvh Anders
Jag kan visst gissa hur stugan är byggd, men hur mycket hjälpt är du av det egentligen? Har du tillgång till stugan eller har du bara exteriörbilderna av den? Har du ingen möjlighet att undersöka stugan lite på egen hand?A Akiiiilez skrev:Hm bra fråga, ingen har nog testat att bo i den under vintern, just för att den är byggd för sommarboende. Jag tänker att någon här kanske vet ungefär vad en fritidsstuga som bilderna är byggd av och hur dåligt isolerade de egentligen är. Kraven är att det ska kunna vara hållbar värme, som inte är för kostsam.
Jodå absolut, jag har tillgång till den och kan kolla, är det något specifikt du kan tipsa om som gör det enklare som jag kan ta bild på? Som sagt, det är inte mitt område alls detta, så det är skälet att jag frågar här innan jag anlitar någon.A andersmc skrev:
Det var gamla en- eller tvåglasfönster (minns inte vilket) som byttes mot nya PVC-fönster. De byttes dels för att en vägg byggdes om med andra storlekar på fönster så för att alla skulle matcha byttes samtliga och sen även för isoleringsvärdet. Skulle jag ha fått bestämma så hade jag bytt mot träfönster med energikasett eller energiglas då jag tycker att PVC-fönstrena är riktigt fula och dessutom går de inte att renovera om man råkar göra märken i dem. De fönster vi har idag är någon typ av energikasett med en sorts gas mellan rutorna som ska isolera väldigt bra och som släpper in stålningsvärmen men inte släpper ut värmen. På vintern är det helt underbart för då kan vi stänga av LLVPn om solen ligger på mot de stora fönstrena i den öppna delen av huset när det är -5 grader ute. På sommaren är det däremot inte alls lika härligt att få in all stålningsvärme så vi kör med markiserna nere om solen ligger på. Vet inte om det hade varit bättre med treglas träfönster sommartid eller inte.A Akiiiilez skrev:
Ja en kamin har vi som vi försöker använda så mycket som möjligt för att hålla nere uppvärmningskostnaden då vi har gratis ved. Eldar vi upp så att huset är varmt på kvällen och sen lägger in en träbrikett innan vi går och lägger oss så kan vi oftast ha LLVPn avstängd under natten vintertid. Börjar det gå ner mot -15 ute så klarar vi inte hela natten utan LLVPn igång. Eller klarar gör vi, men det är för kyligt inne på morgonen för att jag ska tycka om det.
Förutom LLVPn och kaminen så har vi oljeradiatorer som stöd i varje rum och när vi eldar ställer vi in LLVPn på att bara köra fläkten så att värmen sprids bättre i huset.
Vi har även valt att ha en gashäll så att vi kan laga mat även om strömmen går. Så det enda problemet vi har om vi blir utan el är kyl o frys, men det händer nästan bara vintertid så då är det bara att ställa ut maten så håller den sig.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack för svaren! Kul att ni fått det ordnat, det är väl så att allt är en resa, man får lösa många problem efterhand.S hjulia skrev:Det var gamla en- eller tvåglasfönster (minns inte vilket) som byttes mot nya PVC-fönster. De byttes dels för att en vägg byggdes om med andra storlekar på fönster så för att alla skulle matcha byttes samtliga och sen även för isoleringsvärdet. Skulle jag ha fått bestämma så hade jag bytt mot träfönster med energikasett eller energiglas då jag tycker att PVC-fönstrena är riktigt fula och dessutom går de inte att renovera om man råkar göra märken i dem. De fönster vi har idag är någon typ av energikasett med en sorts gas mellan rutorna som ska isolera väldigt bra och som släpper in stålningsvärmen men inte släpper ut värmen. På vintern är det helt underbart för då kan vi stänga av LLVPn om solen ligger på mot de stora fönstrena i den öppna delen av huset när det är -5 grader ute. På sommaren är det däremot inte alls lika härligt att få in all stålningsvärme så vi kör med markiserna nere om solen ligger på. Vet inte om det hade varit bättre med treglas träfönster sommartid eller inte.
Tja, givna punkter kan vara:A Akiiiilez skrev:
- Hur stor är stugan?
- Vilken konstruktion har den?
- Hur mycket isolering är det, i golv väggar och tak respektive?
- Vad är det för fönster? Hur många och hur stora?
- Vad är det för dörrar?
- Vad är det för uppvärmning?
Det ska jag kolla! Och då antar jag att man tar bort penel för att kolla det vad gäller väggar. Endast el idag samt kamin/ved.A andersmc skrev:
Kolla hur vattnet är indraget om du vill kunna använda WC och kök på vintern! Är ledningarna nedgrävda på frostfritt djup eller finns det risk för frysning vid minusgrader? Var sitter vattenmätaren? Allt går att lösa men vilken som är den smartaste lösningen beror ju lite på hur det är gjort.
