Jag har lite funderingar ang den byggtekniska biten gällande diffusionspärr eller inte.
Vi ska bygga en ny friggebod 15kvm i lösvirke.
Vi tänker inreda den med en bastu på ca 5kvm med separat ingång i ena delen med skiljevägg, resterande yta blir hemmakontor med egen ingång.
Planen är att bygga den med 45x95 i stommen och 45x120 i bjälklag samt 45x220 i takstolarna.
Formen blir i pulpettak, bastun får elkamin samt en elradiator, hemmakontoret får även en radiator.
Friggeboden kommer att hålla en grundvärme på ca 15 grader och lite varmare dagarna vi använder kontoret.
Min fråga och fundering är om ni skulle ha valt att använda en diffusionspärr i plast alt ångbroms eller struntat i det och låtit hela huset andas istället pga tjockleken på väggarna?
Finns även bastufolie men om jag går på det alternativet så är kanske risken att jag får kondensproblem i skiljeväggen mellan bastun och hemmakontoret?
Bastun kommer vi att använda 1-2 gånger i veckan och kontoret 2-3 gånger i veckan.
Hur hade ni löst det för att slippa eventuella fuktproblem?
Ser fram emot lite bra inputs :)
I bastudelen bör du använda bastufolie för att hålla fukten ur väggarna.
Du kommer att ha arbetsdelen uppvärmd och tillföra fukt genom att uppehålla dig där. Då lämpligt att sätta plast i ytterväggarna.
I skiljeväggen mellan bastu och arbetsrum ska du bara ha bastufolie på bastusidan, ingen plast på sidan mot arbetsrum, det fyller ingen funktion och kan stänga inne fukt.
C Carlito skrev:
Hur gick det, har du kommit i mål med projektet? Jag går i samma tankar som du så det hade varit roligt med lite inspiration!
