Såg denna produkt:
https://shop.byggahus.se/products/stubbskorsten?utm_source=byggahus&utm_medium=nyhetsbrev
Jag kände inte till den, men har använt mig av liknande teknik.
1) vänta minst 1år efter att man fällt trädet.
2.) gräva runt stubben, ca 10 cm under markytan ca 10 cm utanför stubbens bark.
3.) Ställer sedan ett oljefat utan botten över stubben. Oljefatet har några få små hål (typ ca 2-4 cm i dess nedre del, för tillförsel av luft.
4. Monterar en liten fläkt som sitter på ett järnrör, och riktar in den mot stubben. I mitt fall är det en gammal hårfön som sitter monterat på ett 1.5 meters järnrör med ca 50mm, men diverse ventilatonsfläktar skulle säkert duga. Luft tillförs på rätt ställe, och blåser bort aska, som annars kan lägga sig över stubben och förhindra den från att brinna upp.
5. Justerar vid behov utloppet från oljefatet med ett lock, för att reglera draget så det blir lagom.
5. Fyller på med lite lagom med torr ved, och tänder. Diametern på veden ska vara "rätt", för mycket väldogt klen ved brinner snabbt och ger glöd direkt (som kanske lägger sig uppepå stubben, och förhindrar syre från att nå stubben) och för grov ved brinner inte tillräckligt varmt (mycket ryk och dålig verkan).
6. Justera fläktens position och flöde i takt med att det brinner, och fyll på med mer ved om det inte räcker.
Resultatet blir som produkten ovan visar, men i princip gratis stubbborttagning (då ved är billigt, I alla fall för mig).
Ovanstående metod har jag kört på flera stubbar med framgång. Det ryker inte speciellt mycket när man eldar med torr ved, men är det i stadsmiljö kanske man ska byta ut ved mot kol.
Jag använder mig av lövved, då barrved ger lite stickande rök annars delvis under eldförloppet.
Hoppas nån har nytta av tipsen.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Om man har några tomma oljefat stående hemma.
Tänkvärt är ju att rötterna kan ta eld i ett värst scenario och dyka upp betydligt längre bort än vad man tror.
Jag betalade 900:-/stubbe efter RUT för stubbfräsning sommaren 2020. Värt var enda krona och klart på någon timmer för tre monsterstora stubbar. Den största över en meter i diameter!
https://www.byggahus.se/forum/threa...r-traedgard-idag.226977/page-313#post-3773785
