Vi flyttade in i ett hus från -85 i våras och upplever nu första vintern. Värmesystemet är ett enrörsystem som är uppdelat i 4 slingor och matas med en frånluftsvärmepump. Så för att fördela flödet ut från VP så sitter det en strypventiler på var och an av de 4 slingorna, det fungerar bra i 3 av slingorna men i den 4:e så är cirkulationen för låg, elementen blir bara hyfsat varma. Så jag skulle vilja testa att justera ventilen på den slingan för att se om jag kan hitta bättre balans i systemet.
Problemet är att jag inte hittar någon justeringsnyckel till ventilen och den lokala VVS-butiken kunde inte heller identifiera ventilen så jag letar efter en nyckel som passar. Så är det någon här som kan hjälpa mig? Själva "pinnen" är rund med en avfasning, syns lite dåligt. Ventilerna sitter lite bökigt till så jag har inte kunnat läsa någon märkning på dem.
Tillverka en själv!
Hitta ett rör som passar precis på utsidan av spindeln. Knacka till denna så den blir lite platt - som motsvarar avfasningen på spindel.
Böj den andra änden av röret 90 grader eller använd en tång när du ska justera.
