Var i Hornbach och köpte en borrmaskin från ett lite udda märke för att blanda mindre mängd bruk, där större bruksblandare känns otympliga och inte ens klarar av att blanda mindre mängder ordentligt då M14 vispar inte finns i mindre diameter.
Gillar den här borrmaskinen väldigt mycket, extremt skönt att hålla i och andas kvalitet rakt igenom!
Enda problemet är att om man trycker avtryckaren till max varvar det 3200 varv/min. Finns andra borrmaskiner där de har en liten ratt på avtryckaren som hindrar att man råkar trycka för mycket.
Vill helst behålla den så nu undrar jag om ni har någon fiffig förslag på hur man kan strypa varvtalet? Någon liten ratt med resistor att bygga in?
Sitter väl en potentiometer bakom knappen som du kan byta mot en resistor och en brytare och då få en maskin med fast hastighet?End skrev:
Alternativt sätt en extern potentiometer med ratt på utsidan så du kan justera.
Jag har redan två bruksblandare och en tombola för de större mängder. Med mindre mängder menar jag t.ex. kakelfog på enstaka litern.C cpalm skrev:
Vill fortfarande kunna styra varvtalet med avtryckaren, men ställa om maxvarvet efter behov. Ditt förslag lät bra.redarn skrev:
Är inte insatt i elektronik alls men var lägger man potentiometern? Där 230V kabeln går in? Ska den först passera potentiometern och sedan vidare till avtryckaren?
Läste någonstans om att man med motstånd kan styra varvtal på DC motorer, jag är inte säker på om den är DC.
Någon som har en susning på vad för specifikation potentiometern ska ha för att funka på 600 W motor?
Det sitter en potentiometer bakom knappen. Om du vill styra med avtryckaren kan du möjligtvis seriekoppla den med en extern potentiometer om den nuvarande har sjunkande motstånd när den trycks in. Vet inte om det är det normala men någon annan vet säkert eller så kan du mäta.
Du kan koppla en motordimmer direkt på 230v sidan, det är en sådan som redan sitter i. Det gäller då att du alltid trycker avtryckaren i botten på maskinen när den går via den externa dimmern då dubbla dimmers efter varandra kan ge störningar.
Egentligen skulle du haft en maskin med två växlar så den blev stark även på låga varv.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 059 inlägg
Kommer kosta mer än det smakar .. Bättre att köpa en billig batteridriven borrmaskin med växlar...
Edit ; dessutom brukar lagringen vara under all kritik på borrmaskiner.. Lägger man på lite damm från fix så sliter man ut den på nolltid ..
Du menar att man ska mäta motståndet och se om den sjunker vid tryck? Finns det flera andra alternativ till hur en avtryckare fungerar?redarn skrev:
Ja så är det, men det finns inga mindre vispar med M14 fäste, minsta jag hittat har diameter på 100 mm vilket är för mycket när man bara ska blanda 0-10 kg.Dan_Johansson skrev:
Har bland annat Festool MX1200 när jag ska blanda en hel påse. Ville bara ha en liten maskin för de mindre jobben. Extra aktuellt om man lägger storformat, blir inte mycket fog att blanda.
Från början hade jag tänkt att öppna maskinen och se om jag kan få plats med extra resistor och sedan borra i höljet för en ratt på utsidan. En motordimmer är otymplig lösning när man ska stå och blanda.Andreas La Motte skrev:
Har letat med ljus och lykta över hela nätet under en ganska lång tid utan att hitta lämplig maskin för ändamålet som inte kostar skjortan.
Vill helst ha en lätt maskin som inte kostar flera tusen och gärna utan slagborrningsfunktion.
Det närmaste jag kommit är en Makita DP4011 som har två växlar, väger 2,3 kg och kostar ca 1400.
Den är hela 1 kg tyngre än JC Schwarz som väger bara 1,3 kg.
Det kanske får bli Makita ändå...
Och inuti är det möjligen också anslutet till 230V, så att dra ut en extern potentiometer kan vara ganska komplicerat säkerhetsmässigt.redarn skrev:
Fast fler maskiner är alltid roligt
Klart det går att göra på andra sätt rent teoretiskt men det är det billigaste sättet och bra nog.End skrev:
Du verkar överoptimera och vill ha en billig perfekt maskin för att blanda små satser samtidigt som maskinen också ska gå att använda som borrmaskin om och när du vill. Har du funderat på en begagnad maskin?
Nej behöver ingen borrmaskin till vanlig borrning annars utan är ute efter ett smidigt sätt att blanda mindre mängd bruk bara, har pelarborr, flera olika borrhammare, ett antal skruvdragare och allt möjligt, har alltså andra maskiner för att borra med.redarn skrev:
Blandade hittills med en Bosch GSB 13 RE, 1,8 kg, med bara 1,8 Nm. Funkade bra tills chucken rostade och sitter fast. Ett alternativ är väl att byta chucken till en bättre om jag nu kommer på hur man får bort det, tittade på sprängskissen men blev inte klokare av hur man får bort det, tittar man inuti i spindeln ser man någonting som liknar en skruv men är varken insex, torx eller kryss:
Annars är denna maskin precis vad jag söker, förutom prislappen som är på över 3000:
Om du blandar saker ofta:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ner-och-tillbehor/farg-cementblandare-009016/
Har redan en sådan:Andreas La Motte skrev:
Problemet är att det inte finns vispar i mindre diameter.
Var och tittade på en Skil omrörare som känns som en borrmaskin:
Då började jag överväga att svetsa mutter på vispar med mindre diameter men kom fram till att om det är minsta snett svetsat så kommer det att vobbla.
Det andra alternativet är väl att sätta dit en snabbchuck för vinkelslip som har M14 fäste:
https://www.dalmex.se/katalog/specialborr/borrchuck-for-vinkelslip-m14/
Allvetare
· Västra götaland
· 11 059 inlägg
Du verkar försöka hitta den krångligaste lösningen på problemet .. Chuck på en vinkelslip som snurrar 10000 rpm?
Nu är jag ju en glad amatör, men jag kan inte se vad som skulle vara nackdelen med en liten vanlig visp, och den billigaste batteridrivna skruvdragaren man kan hitta?
