368 läst ·
1 svar
368 läst
1 svar
Strumpa till borran
Jag har bekymmer med min borrade trädgårds brun. Inte så djup men den nya pumpen höll inte en några månader pga av sand i brunnen. Vet att det skall finnas någon sorts strumpa som hindrar sand att komma år pumpen. Professionella borrare rek det, men vanliga VVS killar struntar i sådana. Men vad får jag tag i en sådan? Har kollat nätet men utan resultat. Ngn som kan tipsa var jag kan hitta sådana?
Strumpor/socka runt pumpen kommer troligen att bli täta ganska fort efter en tid om det är så mycket sand som du beskriver det. - man kan behöva göra mekanismer att kunna skaka eller daska den så att en del av sanden i tyget lossnar igen och ramlar ned i borran under pumpen igen. Sedan om man vet att vattnet blir partikelbemängd vid vattenuttag så få man försöka välja pump som är mer tålig mot detta.
Nu tänker jag högt och produkter är förmodligen inget som finns utan är något som behöver designas i en 3D-Cad för just den pumptypen och kanske skrivas ut på 3D-dkrivare i lämpligt material - men att göra en cyklon-lösning eller kan emulera funktionen efter pumpens perferi om sugfiltret sitter mitt på pumpen som kan fästas på pumpens vatteninsug som få insugen vatten att rotera och den vägen kasta ut tyngre partiklar som sand perferivägen genom slitsar eller liknande och denna kan finnas styrd väg att rinna ned mot borrhålets botten och pumpen sedan suger i centrumdelen av den allt snabbare surrande och mer partikelfria vattnet.
På en del traktorer så gjorde man luftinsug till luftfiltren enligt tankegången att det grövsta dammet med rotation startad, styrda av av vingar/plåtlameller i underkanten av 'hatten' där luften sugs in och redan i hatten av rotationen efter hattväggen kastats ut igen genom slitsar på sidan av hatten innan den ens går ner i röret i mitten mot luftfiltret då om man inte gjorde det, kunde täppa till betydligt fortare på den tidens luftfilter med användande med oljevätta filter.
