941 läst ·
4 svar
941 läst
4 svar
Strulande bergvärmepump, behöver råd
Vi har en bergvärmepump från Nibe, en fighter 1230. Den installerades av förra ägarna 2006, innan dess var det direktverkande el i huset.
Huset är på 200 kvm två plan samt inredd källare på 55 kvm. Allt är dock dåligt isolerat. Det drar ofta om vinden ligger på.
När vi köpte huset pajade varmvattenberedaren i bergvärmepumpen, vilket de gamla ägarna bytte. Så den är sedan 2015.
Nu har vi fått larm lp ett antal gånger och efter att rörmokaren varit här några gånger har dom fastställt att det är någon packning som slitits ut och gjort så att cirkulationspumpen rostat och måste bytas.
Vi har inte ännu fått en prisbild på detta och har väl börjat fundera på att byta hela bergvärmepumpen.
Nu till mina frågor:
1. Hade ni bytt hela bergvärmepumpen, eller bara cirkulationspumpen? Isåfall kanske vi köper oss ett par år, som vi kan hårdspara pengar på.
2. Om ni hade bytt hela bergvärmepumpen nu, vilken hade ni installerat, Nibe, Thermia eller IVT?
Vi har fått offert på en IVT 612 C, på ca 130 000 kr.
3. Tror ni att elförbrukningen (månatliga kostnaden) minskar med en ny bergvärmepump?
Tror vi ligger på ca 14-15000 kWh/år nu.
Vore tacksam för råd och tips, då ingen av oss kan sånt här.
Hur många timmar har bergvärmepumpen gått?Skulle nog bytt cirkulationspumpen och vänta några år så ni har mer tid att planera bytet.Varmvattensberedaren är ju bytt så den borde hålla några år till och det är den stora kostnaden om man räknar bort kompressorn. Vilket märke skulle jag välja skulle jag nog lyssna med grannar/bekanta mm för viktigt med en bra installatör.Du borde få bättre driftekonomi med en ny pump men finns ju inga garantier att det blir så.holetaker skrev:
Vi hade en liknande situation, med en BVP CTC fr 2004 som krånglade mer och mer 2018. Vi valde att byta hela pumpen till en NIBE F1255 med högre effekt. Vi har verkligen inte ångrat oss. Årsförbrukningen har gått ner med c:a 4000 kWh. Dock var pumparna betydligt billigare då, vår kostade 65000, hela kalasat runt 75-80.holetaker skrev:
Hade exakt samma fel i min nibe 1210. Det är elpatronen som sitter rakt ovanför cirkulationspumpen och när packningen till denna blir dålig (där man skruvar in själva elpatronen) så droppar det på cirkulationspumpen och ser man inte det i tid så pajar pumpen.
Det är bara att byta cpumpen, jag monterade en grundfos Alpha som dessutom är avsevärt mer energisnål än den som satt där. Packningen till elpatronen kostar 30spänn…..för den som inte gjort arbetet förut kan det svåra momentet vara att elpatronen sitter fast ordentligt jädra hårt men i övrigt är det ett enkelt jobb som går snabbt att fixa.
Nu vet jag inte vad det kostar när man tar hjälp med detta, men det känns rätt givet att laga.
