5 315 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Strul med papp tak..
Hej, jag har lite bekymmer som jag hoppas få lite hjälp med
Jag har anlitad ett företag för att ta bort ett gammalt plåt tak med en lutning på ca 6 grader. (ett tillbygge på 25 kvadrat)
Dem skal lägga ny rå spont, underlags papp och asfalt papp.
I går lämnade di taket med endast underlags papp på och så klart började regna. Jag fick läckage över hela taket i alla spikslag och i skarvana på rå sponten!
Dem kom tillbacks sent på kvällen för att laga problemet, men det var inte mycket att göra förutan att slänga på en presenning. I dag la dem asfaltpapp direkt på underlags pappen (jävligt vått) och dem använde inte varme på klistret så det sitter väldigt löst!! Dem la pappen på bredden av taket iställe för på längden, så vattnet rinner inte riktig över varje"skarv/överlapp" Jag har googlad detta och tror med säkerhet att pappen skal ligga på längden så att vattnet rinner av bättre!?
Dem skar av pappen på toppen av trekantlisten i ställe för att lägga den runt...tror inte detta är ok??
Och vad med underlags pappen ....torkar den när det inte är någon luft mellan underlags pappen och asfaltpappen??
Skall träffa chefen i morgon, så uppskrattar alla svar
Renoverare
· västra götaland
· 812 inlägg
Luktar fuskbygge, standardsvar, ta dit en besiktningsman. :/
Har pratat med en i dag(skulle vara riktig bra) men han var rädd för problemer om han skriver en rapport och allt hamnar i rätten till slut, så han ville inta ha jobbet och hänvisade mig till ett tak företag som kanske ville hjälpa mig :-/ Inget bra svar, men jag hade hoppas på att jag kan ha lite "know how" når jag pratar med gubben i morgon!
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Man kan lägga pappen åt vilket håll man vill beror ofta på hur stort taket är. Men asfaltpapp måste svetsas (Värmas med gasbrännare) ihop i skarvarna speciellt på såna här platta tak.
Ja, men när taket inte lutar så mycket så att vattnet ligger kvar pga. av skarven/falsen eller överlappningen(eller vad det nu heter) blir högre en själva lutningen...poänget är väll att vattnet skall ränne av taket inte bli liggande kvar!?
Om dem lägger pappen på längden så ränner jo vattnet av mycket bättre...
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Är taket korrekt gjort med svetsning så kan det stå vatten på det kommer ju ändå stå blöt snö på vintrarna.
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Om taket är korrekt gjort i övrigt (vilket dit inte verka vara)så kommer det hålla tätt.
Ja det tycket jag också till vi fant ut av att vattnet kom in på sidan, där dem hade skurit av pappen mot trekantlisten! Det är jo därför jag också tycker det är konstig att dem väljer att göra samma grej på asfalt pappen...jag vet att det kommer en plåt list på, men fortvarande värkar detta konstig med tanke på allt annat jag har läst om detta på nätet!?? Kommer det mycket vatten och det blåser, så fyker det fort opp under plåt listen!!??
