Jag bor i en hyreslägenhet som renoverades för 4 år sedan. Det sitter vitmålad strukturvinyltapet i samtliga rum.
Vi skall flytta nu och när vi tar ner de få saker som vi satt upp på väggarna så lossnar vinylen Väldigt lätt från pappers"grunden" på flera ställen.
Vi hade en nyckel-tavla som var uppsatt med mild dubbelhäftande tejp(jättedumt, jag vet) och denna drog med sig större bitar av vinyl och färg när vi tog ned den. Även konsoller som var skruvade på väggen, liksom klistrade fast i färgen och drog sönder hål i vinylen.
Min fråga är då, ska det vara såhär? Är det dålig kvalitet på tapeten/arbetet eller är det vi som har varit vårdslösa i vår montering?
Det är färgen som klistrar och det är fullt normalt. Så blir det med de flesta färger som inte är helmatta. Jag brukar spara färg och sedan spackla med fingrarna (eller spade beroende på underlag) och måla över skadan. Har inte fått klagomål på de skadorna i efterhand i alla fall...
Förresten ett litet tips för den som vill slippa att färgen klistrar, lägg emellan plastfolie. Notera dock att det oftast blir tryckskador på väggen ändå av tyngre saker som hyllor och TV och att dessa skador ofta bör spacklas och målas.
