H
Jag har en Strömsnäspanna i mitt föräldrar hem som ej fungerar. Det är en blå låga som skall brinna men den brinner bara en liten stund förstår ej varför. Får ej upp värmen i pannan, huset eller i ackumulatortankarna. Och den blir också full med tjära. Ingen förstå vad det är för fel. Finns det någon som har erfarenhet av denna sortens panna?
Jag hade också en sådan panna.
Exakt samma problem hade jag.
Bytte keramiken men det hjälpte inte.
Körde sedan med 2 plattjärn istället för turboplattan.
Dålig konstruktion med värmeupptagande ytor där askan samlas.
Sedan bytte jag till en BAXI solo innova 30, fungerar klockrent.
H
Hej ! Tack för ditt inlägg men jag förstår inte vad du menar att du bytte ut keramiken? Keramiken sprack ganska omgående och byttes ut mot två gjutjärnsplattor men själva turbon i mitten har jag kvar. Men du bytte alltså ut den också eller? Rörmokaren var ut igår o då visade det sig att de två lufthållen som jag inte ens visste fanns i inläggningsluckan var helt igentjärade. När dessa skrapades fram slog lågan till o det börja brinna. Så nu håller jag tummarna att det fortsätter att funka. Men jag har oerhörda problem med tjära i pannan. Mycket skrapning o sotning blir det. Är det så med Baxipannan också funderar på att byta till den.
MVH
Ja, jag bytte keramiken.
Ingen tjära i baxin, vad jag kan se.
Sotar ur tubrören när rökgastempen stiger över 200 grader.
Det brukar bli en gång mellan sotare besöken.
Det låter ju lovande om det funkar med rensade hål, lycka till.
