Finns det något sätt att mäta strömförbrukning över tid genom t ex säkringsskåpet? Få data på flera säkringar samtidigt under tid?
Kanske genom någon trådlös lösning som Z-wave eller liknande så jag får all data sparad och kan gå igenom?
Det skulle även fungera om jag kan mäta strömförbrukningen säkring för säkring bara det att det tar så mycket längre tid
Det lamporna drar är jag inte så intresserad av men utav resten som panna, spis, kyl, frys samt att reningsverk jag har då jag har enskilt avlopp.
Jag har nyss flyttat till huset och det är ju bra om jag vet om jag ska byta reningsverk, panna eller tilläggsisolera taket
Läste i en äldre tråd om: GreenEye Monitor (Residential). Men då jag inte är så duktig på engelska så förstår jag inte vad det är riktigt plus att jag är väl lite rädd att beställa/köpa något från utlandet som kanske inte fungerar här i Sverige samt att jag inte har någon support
http://www.brultech.com/greeneye/
Hoppas någon snäll elkunnig kan hjälp mig med det här så blir jag överlycklig
Det finns en z-wave-enhet som mäter över inkommande faser.
https://www.m.nu/sensorer/home-energy-meter-gen5-three-clamps-60a
Kanske inte passar dina önskemål.
Annars kanske du kan leta upp en Ikea Sparsnäs på blocket. Den mäter totalförbrukning, både momentant effekt och energiåtgång per dygn/dag och månad. Den ger en bra överblick över hur mycket ström du använder.
Sändaren monteras vid din elmätare och mäter blinkintervallet på elmätaren.
Jag kanske var otydlig men jag är inte intresserad av totalförbrukningen för den skickar eon till mig varje månad
Jag vill veta säkring för säkring och under tid.
Men sedan för att kunna mäta förbrukningen på värmepannan är det nog en sån som du länkat till som jag måste ha som jag förstår?
E etompau skrev:Det finns en z-wave-enhet som mäter över inkommande faser.
[länk]
Det finns i princip tre sätt.
1) Via såna där strömtransformatorer man sätter på kabeln:
https://www.m.nu/sensorer/home-energy-meter-gen5-one-clamp-60a
Det finns andra modeller som läses av på andra sätt än med zwave...
2) Med en riktig elmätare
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
Vill man kunna läsa av alla centralt så kan man räkna blink, koppla sig via modbus eller välja en variant med fjärravläsning via t ex zwave
3) Med en stickproppsmätare. Den förutsätter såklart att prylen man mäter på är ansluten med stickpropp.
https://www.clasohlson.com/se/Elenergimätare/p/36-2897
Nackdelen med första alternativet är att transformatormätningen inte är helt exakt för fasförskjutande laster som t ex motorer. Fördelen är att man inte behöver göra några ingrepp i elanläggningen (förutom att lyfta på locket till centralen och rota fram kablarna man ska mäta på).
Sen finns det en massa olika sätt att samla ihop mätdatat till ett ställe och presentera det på nåt snyggt sätt, men det är nästa steg...
Förslag nr. 2 ser riktigt intressant ut om det är som jag tror...? Är det "bara" att byta ut dvärgsäkringen mot den där och sedan kolla vad det drar? Men den där ser det ut som jag skulle kunna nollställa räkneverket vecka för vecka och kolla hur mycket lasten drar?
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Ja, om det finns plats. Det finns även smalare varianter:
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/103-elmatare-1-fas-din.html
Schneider har ett system för mätning av enskilda grupper eller förbrukare. Wiser heter det och är något uppkopplat jox. Vet ej priser och så men det är någon slags helhetslösning så den fungerar säkert bra.
https://www.se.com/se/sv/product-range/62107-wiser-energy
Ja i mitt skåp ser det ju onekligen ut som det är lite tajt om utrymme
Är det någon direkt skillnad på de där som är på 1 fas? Sedan kanske jag ska göra mig till och sätta upp en kapsling bredvid skåpet där den kan sitta stationärt?
useless skrev:
Jag använder denna https://shelly.cloud/product/wifi-smart-home-automation-shelly-em-energy-meter/ inga problem ännu, haft den sen augusti.
Den är säkert bra men som jag skrivit i inlägget så är jag inte så haj på engelska och förstår inte så mycket av det som står, hur den fungerar osv...
T tompaah7503 skrev:
leby skrev:
Den jag länkade till funkar som så att du kopplar L och N till den. Sen följet det med 1st "klämma" som du sätter runt den fas du vill mäta. Man kopplar sen upp den på sitt WiFi och kan sen se förbrukningen i en app. Tänkte det är lätt att flytta mellan olika om du inte vill köpa flera, är ju ganska dyra..
EDIT: om du använder chrome så kan du alltid låte Googel överstätta en websida, gå till sidan och högerklicka. välj översätt till svenska.. Magic!!!
Personligen hade jag själv aldrig stoppat in dessa små shelly-mätmoduler i serie med matningen. Jag är tveksam till deras elektriska hållbarhet och stabilitet vid högre belastning.
Tänk också på att du kanske har trefas-matning till elpannan, det kan avgöra vilka grejor du kan använda.
