Hej, jag skulle behöva hjälp med hur jag ska installera en strömbrytare,
det är säkert lätt, men har aldrig gjort det förut.
Jag ska sätta strömbrytaren på en skarvsladd som är kopplad till en annan skarvsladd som i sin tur är kopplad till 3 lampor.
Jag köpte en 2polig strömbrytare och undrar om det bara är att koppla + och - på varje sida av strömbrytaren? Har för mig att skarvsladdar har 3 kablar, men har inte öppnat den än, men isåfall vad gör jag av den 3e (jordningskabeln)?
Tack på förhand
mvh / manne
Jag har aldrig sett en mellanströmbrytare som är godkänd för att sitta på en sladd med ledare för skyddsjord. Finns sådana?
Där ser man. Är det en sådan det gäller i detta fall, så måste det ju rimligen finnas en överkopplingsklämma för jordledaren inuti brytaren.
Gör inget dumt! Din frågeställning tyder på att du saknar de mest elementära kunskaper.
Ström är livsfarligt!
Ring en elektriker bums eller lämna in grejjerna till en lampaffär..
/Nussen
Vad betyder bokstäverna som finns på strömställarna baksida N L P X.
Håkan
Håkan
Det brukar finnas ett kopplingsschema på baksidan på vissa märken (inte alla).
Vilken typ av strömbrytare gäller det (märke/sort)?
Kanske denna kan hjälpa lite:
http://www.schneider-electric.se/Downloads/PDF/kopplingschema.pdf
Bob_the_builder
L = fas (från centralen)
N = nolla.
P = den beteckningen har jag inte stött på, men sannolikt tändtråd, dvs den "styrda fas" som går till lampan.
X = "död kopplingsplint" - har inte med brytaren att göra utan är till för att skarva annan ledare utan att använda t ex torix.
