Råkade hamna framför en tv en eftermiddag och såg nåt brittiskt program som hette "Help my house is falling down". Som Arga Snickaren ungefär, fast inte så arg. I huset så hade elen på nedervåningen brunnit så de fick dra ny el. Då såg jag att vägguttagen förefaller ha en strömbrytare vid varje uttag. När jag bildgooglar "uk socket" så får jag upp liknande uttag. Det är ju inte så dumt egentligen om man kan slå av ett uttag istället för grenuttag med strömbrytare. Nån som vet om det är lagkrav i Storbritannien för något liknande kan jag inte hitta för våra uttag?
I sverige tror jag inte det finns , har inte sett något , förr sattes det en strömbrytare för något speciellt uttag , detsamma görs i dag , men inte i typhus , där är det inte ritat och elektrikern går bara efter ritningen och bryr sig inte
I England har jag sett någon enstaka
Men inte i de äldre hus som våra engelska vänner bor i , kanske det är någon form av projektering eller något nytt
Bästa svaret
I England är det är vanligast med brytare på uttagen men finns även utan.
BS 1363
Jord överst
Nollan nere till vänster
"Line" fas nere till höger.
BS 1363 The ring circuit system.
BS 1363 kan kopplas i en ring från centralen och tillbaka till centralen och avsäkras med 30-32 A. Dosorna matas alltså från två håll och man kan då använda klenare kabel eftersom det går två par kablar till uttaget.
I alla stickproppar finns en säkring på 1-13 A för att skydda anslutningskabeln eftersom uttaget är avsäkrat med hög amperestyrka.
BS 1363 har Petskydd i olika konstruktioner som öppnas när det längre övre jordstiftet trycks in. Andra har som i Sverige att båda eller alla tre måste in samtidigt. En svensk Schuko kontakt skall inte gå att få in genom petskyddet för det kan börja brinna pga dålig kontakt.
Petskydds plastpluggar är förbjudna i UK eftersom de hade för tjocka plast pinnar som töjde ut metallbläcken inuti och en av pinnarna kunde gå av och stanna i uttaget vilket lämnade de andra öppna utan petskyddet för barn att peta i.
BS 546 15 A, 5 A och 2 A
År 1947 ersattes BS 546 med
BS 1363
Tidig modell BS 1363 utan plastkrage på stiften men med ett kikhål för att se om jordkabeln är fastskruvad för att uppfylla dåtida föreskrift.
BS 1363 Ingjuten och öppningsbar.
Jordpinnen är grövre för att inte av misstag komma in i fas hålet.
1 dragavlastning
2 Nollan
3 Jord
4 "Line" fas
5 Säkring
i alla stickproppar finns en säkring på 1-13 A för att skydda anslutningskabeln. Standard är 3A, 5A, 10A och 13A alla har samma mått 6,3x25,5 mm men olika färg på porslinet.
Ojordat variant med utfällbar plaststift för att kunna passera petskyddet.
Adapter för svensk ojordad kabel observera att adaptern måste innehålla säkring.
God save the Queen of England
BS 1363
Jord överst
BS 1363
1 dragavlastning
2 Nollan
3 Jord
4 "Line" fas
5 Säkring
Produkter som diskuteras: "plastpluggar"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
En god presentation av de brittiska stickpropparna och uttagen.
Jag gillar dem, däremot är jag inte imponerad av ringmatningen.
Den var avsedd för att ha både uttag och lampknapp i enkel apparatdosa, brytaren är bara tillåtet för 10 A (i Tyskland är nästan alla grupper i bostäder 16 A). Detta uttag fanns och finns även med trappomkopplare.P-plats skrev:
