Behövde byta strömbrytare som det finns två knappar på.
Var så smart så jag kollade inte hur tändtråden skulle sitta i den gamla.
Hur jag än kopplar med tänd tråden och mellantråd så lyser båda lamporna på samma knapp. Tagit bild på vad där står på kontakten. Min fråga var ska tändtråden sitta o var ska mellantråden sitta. Hoppas ni förstårtack på förhand
X brukar betyda att den inte är kopplad mot något utan används för att skarva.
L eller en pil in i brytaren brukar vara fas in.
pil UT är till lasterna. Sök efter kronkoppling eller kronbrytare så hittar du schema. Ta gärna en bild på brytarens baksida eller lägg upp artikelnummer så kan du säkert få bättre hjälp.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Väldigt dålig bild, men ta bort tråden mellan X1 och X2, varför sitter den där?
Protte
Protte
Är det två bruna kablar? Isåfall är en av dem tändtråd. Ta bort det du kallar mellantråd och sätt dit en av de bruna.
Ang. Bilden från Google, så är det inget fel att koppla så. Du bryter fasen och nollan är konstant, men du borde ha ha två tändtrådar upp och en fas ner. Tot. 3 kablar. Kunde du bryta lamporna var för sig innan bytet?
